   Le 02/04/10 à 18h23 Citer
   Le 02/04/10 à 23h22 Citer
fais pas tout péter ! :D
   Le 03/04/10 à 06h13 Citer
   Le 03/04/10 à 08h48 Citer
oui c'est mon nouveau cric 3 tonnes il lève a 56 cm et les 4 chandelles que j'ai acheter pareil ;) au moins il y a la place pour travailler sous la voiture ;)
l'idée m'est venu au rallye de monte carlo quand j'ai vu les stand ils levent la voiture de devant mettent 2 chandelles et font pareil derriere comme ça elle est bien haute et c'est assez rapide ;)
   Le 03/04/10 à 20h09 Citer
bien le tuto, Matt, depuis le temps que je doit le faire, bon c'est pas grave, je me reserve les ressorts :)!!!
une petite précision, tu peut dévisser l'écrou de tête de l'amortisseur, sans enlever la coupelle ;)
   Le 03/04/10 à 20h27 Citer
   Le 04/04/10 à 14h02 Citer
Et un bon tuto de plus dans la bible, merci!:top:
Par contre, pour ma part jamais eu de mal à sortir les amortisseurs sans la coupelle.;)
   Le 04/04/10 à 16h24 Citer
   Le 04/04/10 à 16h55 Citer
eh oui pourquoi tout demonter ...... on demonte apres si on veut recuperer des pieces /mdr/
sinon c'est simple comme je vous disais une cles alen de 6 ou 7 (mes ultimate c'etait du 6 et mes bilstein du 7 ..) pour empecher de tourner et cles plate de 22 pour devisser ;)
   Le 11/04/10 à 11h56 Citer
superbe taf ;)
   Le 15/04/10 à 10h46 Citer
Lieu: Lourmarin
Tain t'es courageux mat, t'as pas froid aux yeux, moi je démonterais pas l'amorto avec le cric sans placer un bloc ressort...il se passe n'importe quoi le ressort peut te pêter à la gueule...j'aurais pas les corrones...je suis peut être trop sécuritaire ;)
follow me if you want
   Le 15/04/10 à 11h26 Citer
Joli taf matt :top:
   Le 15/04/10 à 11h31 Citer
merci ;)
   Le 11/01/13 à 10h24 Citer
Lieu: cannes
   Le 11/01/13 à 10h34 Citer
