Changer ses amortisseurs avant
Salut à tous , alors si tout comme moi vous avez les amortisseurs à plats ou fatigué mieux vaut les changer....
Pour ce faire nous allons avoir besoin :
-une clés de 13
-une clés de 19
-du freins filet
-du wd40
-une brosse métallique
-un cric
-une ou deux chandelles
Premièrement levé la voiture et caler là avec des chandelles et enlever la roue
puis mettes un cric sous le ressort et lever légèrement (histoire que rien ne soit en buté ) car si vous ne mettez pas un cric sous le ressort une fois l’amortisseur détaché vous allez tout faire sauter
un petit coup de dégripan de partout , laisser agir et commencer à débrancher les durites qui sont clipsé sur l’amortisseur puis dévisser les 3 boulon de 19 de l’amortisseur :
les 3 boulon de 19 :
Ensuite dévisser les 3 petit boulons de 13 situé sur la butée :
ensuite sortez votre amortisseur,
nettoyer bien vos écrou qui sont en général plein de freins filet avec une brosse métalique
présentez votre nouvel amortisseur tout neuf (ou presque ) comprimez le un peut et commencez par mettre le vis ici en vert
puis remettez un a un tous les vis et boulon préalablement enduit de freins filet
voila une fois terminer plus qu’a remettre la roue et redescendre le tout vous pouvez rouler
Cette page a été vue 217 fois
