RETRAIT OU CHANGEMENT DE PLAGE ARRIERE
Table des matières
Ce tuto est valable pour tout les modèles de 190
Vous voulez changer ou démonter votre plage arrière ??
Que se soit pour changer votre plage arrière, ou bien la dégager pour régler votre malle arrière il vous faudra pas longtemps et peu d'outils
tuto de MILLSERGE
- Voici mon ancienne plage qui avec le temps et le soleil à virée du noire au marron, j'en profiterais par la même occasion de faire un bon réglage de ma malle arrière qui a un écart d'environ 3mm par rapport à l'aile arrière ( se sera le sujet de mon tuto suivant )
DÉMONTAGE
Je pense que vous savez tous enlever la banquette arrière, commencez par l'assise en poussant sur les languette pour pour les décranter de la dite assise
- Une fois l'assise retirée, continuez par le dossier pour ce faire retirer les 3 vis cruciformes ou de 8mm qui se trouvent à chaque extrémité et une au centre du dossier
- Ensuite tirez vers le haut le dossier afin de le dégager des plaques qui sont derrière
- Quand la banquette est retirée ( elle est prise sur les 2 plaque de chaque coté, identique à celle que l'on voit couleur de ma voiture ) donc on continue par tirer sur le centre des agrafes pour rétracter cette dernière pour le début aidez vous du tournevis plat
Ensuite retirer les 2 agrafes ( vous voyez la tôle ou viens reposer le dossier ? Juste à la verticale de l'agrafe
- ensuite par le coffre va vous falloir serrer les pattes de maintiens du caisson de la trousse de secours ( il y en a 1 de chaque coté et 2 autre sur l'avant )
- Ne reste plus qu'à la dégager en poussant le caisson vers le haut ( elle sort par l'habitacle ) tant que vous êtes dans le coffre débranchez vos haut parleurs et lecteur laser si vous en avez 1
- ensuite ma fois retirez la plage en la tirant vers vous bien à l’horizontal
- Arrivée à mi course, il vous faudra faire descendre la partie déjà dégagée vers le plancher tout en finissant de la dégager
- et voilà votre plage déposée ( on voit ici la charnière de réglage de la malle arrière )
REMONTAGE
Juste un p'tit détail, sinon tout le reste se fera à l'inverse du démontage
Pour la remettre en place à l'inverse du démontage, orientez la vers le plancher puis glissez la à sa place . Arrivée à mi parcourt redressez là pour finir de la positionner tout en prenant garde à ce que les 2 partie saillante de la plage s'engage bien dans les orifices prévue à cet effet
Comme ici il gfait très très chaud, je me suis un peu trop désaltéré ( l'abus d'alcool ne me réussis pas toujours MDRRRRR °
POUR LE RÉGLAGE DE LA MALLE ARRIÈRE RENDEZ-VOUS ICI
http://www.mercedes-190.fr/wiki/r-glage-de-la-malle-arri-re
Cette page a été vue 152 fois
