RECOLLAGE DES PANNEAUX DE PORTES A L'ORIGINE
Table des matières
Coucou les nenfants ....Ce matin j'ai travaillé un peu pour vous et surtout pour moi, car en fait je voulais tester une nouvelle méthode pour le recollage des panneaux de portes qui est je l'avoue très concluante et est allé au delà de toutes mes espérances
Tuto écrit et réalisé par ....... MILLSERGE
Je pense que certains d'entre vous ont connu cette désagréable mésaventure en se retrouvant avec le cuir qui se décolle à cause de la chaleur ....
LES OUTILS QU'IL VOUS FAUDRA
Vos 10 doigts et un décapeur thermique, si vous n'avez pas ce décapeur , testez avec un sèche cheveux , et 1 pot ou 1 tube de colle bostik à prise immédiate et bien sur un pinceau, plus quelque pinces à linge ( mais pas de la merde hein, il y en a qui pince plus fort que d'autre et c'est celle là qu'il faut, celle qui pince les plus fort )
Donc déjà commencez par démonter votre panneau de porte. rendez vous donc sur ces endroits
http://www.mercedes-190.fr/wiki/deposer-les-panneaux-de-porte
http://www.mercedes-190.fr/wiki/les-tirants-de-portieres
ENCOLLAGE ET CHAUFFE
Quand vous aurez ramolli votre cuir ( qui n'en est pas en fait, c'est un simili ) ne le tendez pas trop car vous risqueriez de déborder sur la face, ce qui vous obligerais à faire une petite découpe, mais ensuite en se rétrécissant par le refroidissement, il risquerait de tirer et décoller l'arrondi du panneau. Faut donc l'étirer juste ce qu'il faut.
Donc vous faite par portion de 5 voir 6 cm , aussitôt ramolli, aussitôt collé.. Puis vous faite les 5 cm suivant etc etc .
Si je peux me permettre un petit conseil , si comme moi votre panneau n'est pas entièrement décollé, se serait de décoller ce qui ne l'est pas afin de refaire tout le petit angle
- Ceci étant fait enduisez les 2 faces à coller ensemble , puis attendez que la colle n'adhère plus au doigts quand vous le posez sur la colle
- Quand la colle n'adhère plus, chauffez légèrement ( je dis bien légèrement hein pas un brulage de cuir LOOL ) votre cuir de façon à le ramollir légèrement pour qu'il puisse s'étirer. Chauffer par portions, je veux dire vous chauffer 6 voir 6 cm puis vous collez cette première partie, ensuite, vous refaite la même opération pour les 5 cm suivant et ainsi de suite
ASSEMBLAGE ET REFROIDISSEMENT
- Ensuite ma fois ne vous reste plus qu'à faire votre assemblage comme ceci
- Quand votre assemblage est terminé, mettez des pinces à linge en place .. Car en refroidissant, le cuir va se durcir , puis se rétracter légèrement ce qui veux dire que si vous ne maintenez pas avec ces pinces les 2 pièces vous aurez de fortes chance pour qu'elles laissent apparaitre une partie du carton sur lequel le cuire doit être collé ou au pire des cas qu'elles se redécollent
REPOSE ET RÉSULTAT
Attendez 10 à 15 mn avant de retirer vos pinces à linge
Puis vous pourrez procéder au remontage du panneau de porte et ensuite
et ensuite ... Je vous le donne en 1000 ???
Cette page a été vue 444 fois
