Déposer les panneaux de porte
Introduction
Toujours très simple et rapide à faire, mais quand on le sait pas.... /roll/
toujours mon ex-fidèle 2.0 en tant que cobaye ^^
NB : cela concerne uniquement l'avant pour l'instant, je ferais les arrières plus tard (à moins que l'un d'entre vous complète)
auteur : General Lee
Outillage nécessaire
il faut presque rien :
  • un tournevis cruciforme
  • un couteau ou cutter
  • une clef à tube de 10
Pré-requis
Il peut vous être utile de consulter également le tutoriel suivant :
Opérations
Démontage d'un panneau avant
Ouvrir la porte, au niveau du loquet se situe une vis cruciforme, enlevez la afin de déposer le cache en plastique
en haut de la poignée, un cache l'encercle, passer une lame de couteau et la déclipser tout doucement
déposer le boulon, et faîtes glisser le support vers l'avant pour le déclisper. inclinez le vers vous afin de déposer
le crochet permettant l'ouverture de la porte.
il suffit alors de soulever le panneau vers le haut et il se viendra tous seul
Remontage
comme le dit si bien la RTA :
Citation:
La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose
Fin
en cas de remplacement d'un panneau, vous pouvez boire une bonne bière bien fraîche en appréciant votre travail ;)
Cette page a été vue 324 fois
