Wiki PHPBoost
Freins arrières, plaquettes, garnitures de frein à main et cables et disques
Wiki PHPBoost
Table des matières
Bon pour aujourd'hui je vais vous faire un p'tit truc tout simple mais il faut tout de même être prudent n'est ce pas. Sachez que pour faire le câble de frein, il vous faudra faire la totalité du tuto
Pour le changement des plaquettes avant et arrières, rendez vous ici
http://www.mercedes-190.fr/wiki/controle-et-changement-des-plaquettes-de-freins
Auteur compositeur interprète: MillSerge ou TUTO-MAN
1 PETITE MISE EN GARDE AVANT DE COMMENCER:
LES FREINS SONT DES ORGANES DE SÉCURITÉ, DONC NE TOUCHER VOS FREINS QUE SI VOUS VOUS SENTEZ APTE A LE FAIRE, SANS CELA, MIEUX VAUT APPORTER VOTRE AUTO A L'ATELIER POUR LAISSER LA PLACE A 1 PROFESSIONNEL. QU'IL CONVIENDRA AUSSI QUE VOUS USIEZ DE TOUT LES MOYENS POUR SÉCURISER VOTRE VOITURE PAR DES CALES ET PAR DES CHANDELLES
- En fait j'ai refais la totalité de mes freins, les plaquettes avants et arrières, les garnitures de frein à main, et tant qu'à y être je montre pour faire les câbles du même frein à main, mais attention, je ne démonte pas dessous la caisse car les miens ne sont pas à changer.
Autant vous avertir de suite que c'est un vrai roman photo et que mon flash a beaucoup crépité durant ce week-end, vu qu'on aiment tous les images et les détails, vous verrez que les commentaires sont dans les photos elles-mêmes, j'espère que vous aimerez,et ne riez pas sinon
Donc voilà ce que l'on va changer, je ne vous montrerais pas les plaquettes avants...
--- LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN ---
Pour commencer
pour commencer il faut bien caler les roues avants,mettre au points mort,sans frein à main,il faudra ensuite desserrer les roues arrières sans les enlever,et comme on est jamais trop prudent, vous mettez en plus sous l'auto une chandelle
LE DÉMONTAGE
- C'est là donc que les choses sérieuses commencent,
Vous vous glissez sous l'auto pour détendre les câbles
- Maintenant vous pouvez enlever la roue
Pour plus de renseignement sur le démontage de plaquettes voir ici
http://www.mercedes-190.fr/wiki/controle-et-changement-des-plaquettes-de-freins#arriere-du-vehicule
DÉMONTAGE DE L'ÉTRIER
- Quand les plaquettes sont enlevées, on démonte l'étrier,ne surtout pas démonter le tuyau hydraulique, et suspendre l'étrier sous l'aile
- On peux commencer à démonter le disque, démontez donc pour ceux qui l'on la vis de maintien du disque
- Si tout va bien le disque devrait sortir,
- Et si tout ne va pas bien.....c'est donc que les garnitures serrent toujours le disque, donc va falloir les desserrer
- Une fois trouvée la roue dentée....
- Voici le disque sorti
- N'hésitez pas à cacher, la poussière.... Mettez des lunettes de protection si vous avez.
DEMONTAGE DES GARNITURES DE FREINS A MAIN
- Desserrer les garnitures
- Il nous faut maintenant ôter les ressorts de maintiens des mâchoires dans la flasque
- Vous m'excuserez, j'ai oublié la photo,j'ai donc pris une du remontage pour vous montrer comment déclipser le ressort de rappel inférieur
- C'est une photo de la partie inférieure dont on viens de défaire le ressort
- On retire maintenant le ressort supérieur. On vois la roue dentée du réglage des mâchoires
- On enlève le poussoir de réglage(et sa roue)
- Dégagement de la biellette de commande de frein à main
DÉMONTAGE DU CÂBLE DE FREIN 0 MAIN
- Allez,on part à l'assaut
- On l'ouvre
- On ôte l'axe de tête de câble/biellette
- On passe derrière la flasque pour démonter le boulon
- On prends sa clef de 17mm
- On va essayer de sortir ce câble
- Tout doux, se plie,se tords,mais ne sort pas si rouillé dedans
- Si ça sort pas au tournevis,passer par devant la flasque
- Une fois le câble sortis de la flasque, se glisser sous la voiture pour aller le décrocher
- C'est pas un cable qui va nous em****der commême
- L'extraction de l'arrêt de gaine
REMONTAGE
REMONTAGE DU CÂBLE
- On repasse dans l'arrêt de gaine
- On raccroche le câble
- On graisse et on repasse le câble dans la flasque en s'aidant d'1 tournevis
- Je mets toujours du frein filet sur le boulon de fixation du câble de frein à main
- Donc on remets en place
- On graisse la biellette et on la remet en place
- Puis on repose la biellette (fin pour le cable)
REMONTAGE DES GARNITURES DE FREINS A MAIN
1 Voici maintenant l'ordre de remontage de chaque pièces
2
Maintenant on va replacer le ressort de rappel supérieur devant c'est juste pour montrer,mais en vrais c'est derrière qu'il doit être
3
On continue par les ressort de rappel inférieur
4
On termine par les ressorts de maintiens des garnitures/flasques
- Mettez un peu de graisse sur le ressort ( graisse haute température) et terminé pour les garnitures
- MAINTENANT DANS L'ORDRE ON VA:
1-) Repose du disque
2-) Réglages des garnitures avec le disque en place
3-) Réglage des câbles du levier de frein à main
REPOSE DU DISQUE ET ORIENTATION
Donc une fois les garnitures de frein à main remontées, vous remontez ensuite votre disque, puis maintenant il faut régler les garnitures de la façon suivante:
en premier lieu vous amenez un trou de vis de fixation à 0°, puis vous tournez votre disque de 45°
RÉGLAGE DES GARNITURES DE FREIN A MAIN
- Tout comme au démontage, vous recherchez la roue dentée puis..
Voilà vos garnitures sont réglées, mais avant il vous faudra remonter votre roue, puis recommencer la même chose de l'autre côté pour en tout dernier lieu régler votre frein à main:
RÉGLAGE DU FREIN A MAIN
Sans redescendre votre titine, vous remontez la roue, puis dans l'habitacle vous actionnez énergiquement sans qu'il se verrouille votre frein à main (ceci afin que garnitures et câbles se remettent en places) , levier de frein lâché tirez le jusqu'au 4 ou 5ème crans ( pour ma part je fais toujours au 5ème cran) et là vous passez sous la voiture pour resserrer le boulon de la platine jusqu'à ce que la roue soit bloquée. Vos freins sont terminés et réglés, mais un dernier petit contrôle, relâchez le frein à main, et contrôlez que la roue tourne librement, sinon, le détendre un petit peu.
Voilà vos freins sont neuf, ne freinez pas brusquement les 1ers kilomètres surtout si vous avez remonté des plaquettes de disques neuves.
Vous reste plus qu'à passer sous la barrique
© MILLSERGE & www.mercedes-190.fr
Cette page a été vue 340 fois
