   Le 06/09/09 à 14h50 Citer
Lieu: Nancy
Salut les amis,
Voici un petit tuto sympa pour faire sa purge tout seul et sans avoir de bulle d'air dans le circuit :)
http://www.mercedes-190.fr/wiki/faire-sa-purge-tout-seul
   Le 06/09/09 à 15h46 Citer
Un petit montage bien pratique!
Merci pour l'astuce.:top:
   Le 06/09/09 à 17h03 Citer
Merci mon Zak, Bien bien ,, très bien même , bon presque comme je faisais avant , avant d'avoir acheté l'appareil, sauf que pour ma part je faisais avec une bouteille de liquide vaisselle en plus pour le réservoir,
puis une roue de secours brancher sur ce réservoir contenant le LDF pour pousser le liquide de frein dans le bocal (et ainsi pas de manque de liquide)
A n'en point douter ce petit tuto va donner des idées à certains
   Le 06/09/09 à 17h06 Citer
Mais tu n'a pas déjà dis ça autre part mon Sergio? :hehe: :clap:
   Le 06/09/09 à 17h13 Citer
superbe l'astuce ^^
à noter qu'en lieu de compresseur, on peut utiliser la roue de secours mais il faudra la sous-gonfler un peu avant
   Le 06/09/09 à 19h25 Citer
bien !!!
merci pour l'astuce de la roue de secour en remplacement du compresseur
   Le 06/09/09 à 21h28 Citer
Impecc, la bonne astuce ça ^^
merci beaucoup :D
   Le 06/09/09 à 22h26 Citer
vous pouvez aussi vous brancher un tuyau au c..:siffle:
   Le 06/09/09 à 22h33 Citer
mdr !
ça sent le vécu ça ^^
/mdr/
   Le 07/09/09 à 07h30 Citer
sympa la tite astuce
merci zack :top:
   Le 07/09/09 à 09h15 Citer
Lieu: Nancy
cephilea:
Faut avoir manger des flageolet juste avant alors...
La dernière fois j'avais changé mon emmeteur et j'avais galéré pour faire la purge...Et pour le recpeteur, le plus chiant fût de le démonter :nex:
J'ai due torde une clef pour la vis supérieur de fixation du recepteur (au passage si quelq'un en a besoin, qu'il fasse signe...).
Le recepteur fuyait de l'intérieur :@
   Le 08/09/09 à 12h08 Citer
Merci pour l'astuce Zac!!!!
