Salut les amis,
Voici un petit tuto sympa pour faire sa purge tout seul et sans avoir de bulle d'air dans le circuit
http://www.mercedes-190.fr/wiki/faire-sa-purge-tout-seul
Un petit montage bien pratique!
Merci pour l'astuce.
Merci mon Zak, Bien bien ,, très bien même , bon presque comme je faisais avant , avant d'avoir acheté l'appareil, sauf que pour ma part je faisais avec une bouteille de liquide vaisselle en plus pour le réservoir,
puis une roue de secours brancher sur ce réservoir contenant le LDF pour pousser le liquide de frein dans le bocal (et ainsi pas de manque de liquide)
A n'en point douter ce petit tuto va donner des idées à certains
Mais tu n'a pas déjà dis ça autre part mon Sergio?
superbe l'astuce ^^
à noter qu'en lieu de compresseur, on peut utiliser la roue de secours mais il faudra la sous-gonfler un peu avant
bien !!!
merci pour l'astuce de la roue de secour en remplacement du compresseur
Impecc, la bonne astuce ça ^^
merci beaucoup
merci beaucoup
vous pouvez aussi vous brancher un tuyau au c..
mdr !
ça sent le vécu ça ^^
sympa la tite astuce
merci zack
merci zack
cephilea:
Faut avoir manger des flageolet juste avant alors...
La dernière fois j'avais changé mon emmeteur et j'avais galéré pour faire la purge...Et pour le recpeteur, le plus chiant fût de le démonter
J'ai due torde une clef pour la vis supérieur de fixation du recepteur (au passage si quelq'un en a besoin, qu'il fasse signe...).
Le recepteur fuyait de l'intérieur
Merci pour l'astuce Zac!!!!
