Rss • Vos tutoriels et documentations » Changement des bougies un peu plus compliqué, mais rien d'extraordinaire
   Le 29/03/09 à 23h47 Citer
je continue dans ma lancé :
n'ayant plus qu'une 16s, je n'ai pu faire que la partie concernant ce type de moteur. je demande donc
à un possesseur d'essence 8s à me fournir les photos des opérations, voir mieux de compléter
directement mon tuto...
   Le 30/03/09 à 00h04 Citer
Ok mon Thib, je te ferais un dossier demain Pour un 8s .. Bien bien ce petit tuto, car là faut pas se louper en forçant les bougie, car le puits est plutôt profond et obligerais à déculasser si par malchance une se cassait .. Mais bon bientôt mon tuto sur le comment déculasser une 16s
Edité par MILLSERGE Le 30/03/09 à 00h06
   Le 30/03/09 à 00h18 Citer
ok, c'est nickel Serge alors ;)
soit tu m'envoie des tofs (je saurais commenter), soit tu complète directement mon tuto.
   Le 30/03/09 à 01h04 Citer
Perso, j'aime pas trop retoucher les tutos des copains, car quelque part c'est m'immiscer dans son travail Donc je te ferais les tofes et le petit commentaire qui va avec
   Le 30/03/09 à 07h53 Citer
est ce la meme chose sur les carbu et les injections car sinon je te fais des tof aussi si besoin
   Le 30/03/09 à 08h57 Citer
@ Serge >ça me gêne pas du tout, au contraire ;)
@ David > c'est la même opération entre les carbu et les injections. c'est différents sur les mazout par contre....
en gros, la différence entre les 16s et les 8s et l'emplacement des bougies :lol:
   Le 30/03/09 à 09h11 Citer
Oui c'est vrai, mais pour le carbu en supplément faut sortir le bloc filtre à air car il recouvre 3 des 4 bougies
   Le 30/03/09 à 09h16 Citer
aussi, les bougies sont vachement mieux accessible sur les 8s, ont les attrape directe. elles sont pas planquée au fond d'un trou ^^
   Le 30/03/09 à 11h25 Citer
ok bin merci du renseignement ett donc pas besoin de moi lol
   Le 30/03/09 à 19h45 Citer
Sacrés puits de bougies. :|
Encore un bon tuto, merci.
   Le 12/04/09 à 16h01 Citer
tutoriel mis à jour, avec l'ajout de la partie motorisation 8s, à l'aide de Serge ^^
d'ailleurs, j'ai éclaté son tuto pour en faire un autre : Déposer la boite à air
à compléter avec le démontage des boites à air mazout, injection et 16s ;)
   Le 12/04/09 à 16h38 Citer
voila un tuto bien complet et utile manque juste le démontage des bougies pour les mazouts (il ne va pas tarder je pense) :top:
   Le 12/04/09 à 16h57 Citer
merci bien ;)
mais j'ai pas de mazout, c'est pas moi qui pourra le compléter.....
