RssVos tutoriels et documentations » Deposer retroviseur exterieur Mon premier xD  «  1  2  3  »
   Le 27/08/09 à 21h09 Citer
Héhé tu a la pression là. :lol:
   Le 28/08/09 à 08h17 Citer
Bon allez mon tit Matt je vais t'aider MDRRRRRRRRRRRRRR Pour le coté droit c'est la même chose que le gauche , y'as juste une prise courant supplémentaire à débrancher ... donc c'est identique
Allez mon tit David ................................................. Au paquet
Edité par MILLSERGE Le 28/08/09 à 08h17
   Le 28/08/09 à 09h59 Citer
merci serge :top:
c'est bien ce que je pensais m'ai j'aime avoir confirmation lol (en même temps ma donneuse d'organes ne craint plus rien /mdr/)
Edité par Matthieu Le 28/08/09 à 09h59
   Le 28/08/09 à 10h40 Citer
Heuuuu à ta place , je ferais un petit complément sur mon 1er tuto gauche donc et dire que pour le droit il se démonte à l'identique du gauche , mais qu'il y a juste la petite prise de réglage supplémentaire à débrancher et tu mets une tofe ... tu peux tout mettre sur le même tuto car faire un 2ème tuto pour la même chose ...........
Ah et rectifie le titre en même temps :
Changement de retros droit ou (et) gauche
Edité par MILLSERGE Le 28/08/09 à 10h43
   Le 28/08/09 à 10h43 Citer
ok je ferais ça des que j'ai la tof :top:
   Le 28/08/09 à 11h50 Citer
vite car je dois tester pourquoi il marche pas mdrrrr
@ serge j'ai pas le temp avec mes travlos
   Le 28/08/09 à 11h58 Citer
Ha mais là il va pas te faire un tuto sur le pourquoi du comment qu'il be fonctionne pas enfin il m'étonnerait MDRRRRRRRRRRRRR
T'es sûr au moins qu'il n'est pas débranché LOOOOOOOOOOOOOOOOOL, au niveau du bouton que tu titillent et au niveau du rétro ? travlos ??
Edité par MILLSERGE Le 28/08/09 à 12h00
   Le 28/08/09 à 12h16 Citer
lol ben je dirais verifie qu'il y a bien du jus , que ton bouton de reglage marche bien , que tes fils sont pas couper , qu'il n'y ai pas de masse ou de faux contatc et si rien de tous ca je dirais que ca viens du moteur du retro .... apres au niveau moteur du retro la je sais plus /mdr/
   Le 28/08/09 à 13h01 Citer
facon une foi que j'aurai regardé je posterai a l'endroi adequate
serge travlos= travaux
   Le 28/08/09 à 15h55 Citer
j'ai mit un petit paragraphe en plus pour le coter droit avec 2 photos sup par contre j'ai cliquer sur modifier mais j'ai pas trouvé comment modifier le titre .....
   Le 28/08/09 à 16h17 Citer
je te l'ai renommé ;)
   Le 28/08/09 à 16h24 Citer
nikel :top:
   Le 28/08/09 à 19h30 Citer
merci general
   Le 07/09/09 à 20h15 Citer
avec (beaucoup )de retard, BIENVENUE DANS LE MONDE DU TUTO !!!!!
   Le 07/09/09 à 20h53 Citer
merci torpille !
ken
   Le 05/09/10 à 04h19 Citer
Lieu: r?gion parisien...
ah ça m'interesse!
190 D 2,5l BVA
