   Le 30/05/09 à 13h39 Citer
Lieu: Nancy
Hello les loulous, un petit tuto sur le changement de la pompe de direction assisté ;)
Changer une pompe de direction assistée
   Le 30/05/09 à 15h21 Citer
bien ça !
il me sera utile pour vidanger l'huile de la DA /thumleft/
   Le 30/05/09 à 15h44 Citer
Houla très bien tout ça, merci mon tit Zak pour l'enrichissement de notre bible.. et en y regardant bien elle commence à être bien fournie
   Le 31/05/09 à 13h01 Citer
Super, y a plus qu'à s'y jeter au besoin !
Merci ;)
   Le 31/05/09 à 13h57 Citer
clair, net et préçis !
tu marche dans les trace de tutoman ! :top:
   Le 31/05/09 à 15h59 Citer
simpas comme tuto
heuuu au fait quand tu parle de clé dynamo tu veu dire a cliquet ? ( question de blondasse )
   Le 31/05/09 à 16h07 Citer
nop, une clef dynamométrique comporte en faite un mécanisme comme un ressort, quand on sert, ça force de plus en plus, jusqu'à un point où la clef se met à tourner dans le vide, empêchant de serrer l'écrou plus fort. bien sûr, on peut régler la force nécessaire pour faire 'lâcher' le mécanisme.
c'est utile par exemple pour les culasses dont tous les écrous doivent être serrer à la même force et à un couple de serrage spécifique (pas assez ça fuit, trop ça vrille la culasse)
   Le 31/05/09 à 20h11 Citer
bah sa je le savai mais c'est a cause de la photo on dirai un cliquet c'est pour sa que je pose la question /lol/
   Le 01/06/09 à 22h40 Citer
Lieu: Nancy
Dans le meilleur des cas une dynamo, car sur ma titine la pompe fût déserré et sa à pété le carter de distribution... au moins avec la clef dynamo il y a pas de soucis ;)
   Le 02/06/09 à 19h01 Citer
Encore du bon. :top:
Merci.
