CONTRÔLE OHMMIQUE DU CAPTEUR DE POINT MORT HAUT
• Vos tutoriels et documentations » CONTRÔLE OHMMIQUE DU CAPTEUR DE POINT MORT HAUT PMH cylindre 1 ou capteur de position volant moteur
Contrôle du capteur PMH (volant moteur) toutes 190 essence
jolie tuto bravo
t'en veut un capeur ?
Ma fois j'en ai un d'avance et qui est bon lui, me reste juste à le monter
Mais ensuite je n'en aurais plus donc peut-être qu'ensuite il intéressera avec le restant de tes pièces
beau boulot en tout cas
Bonjour,
fab190:
Bonjour,
nikle !!! merci serge
Bonjour,
Je ne comprends toujours pas, comme quoi la mécanique est un vrai métier et que je suis un béotien en la matière
General Lee:
- Pompe à essence
etc etc
- Pompe à essence
etc etc
Merci Sergio pour le tuto !
General Lee:
Pour Fab190 : Il est impossible d'être plus clair .... Un capteur ou transmetteur de PMH ou de point mort haut restera toujours un capteur ou transmetteur de PMH
fab190:
Bonjour,
Coucou !
Simple et efficace pour le coup, rien çà dire mis à part bravo et merci Ma Poulette
, très beau tuto
