Petites Annonces : VENTES
butées amortisseurs
butées amortisseurs
Salut a tous ,
comme je viens de changer mes butées par trés grandes prévention avant ma sortie circuit , je met mes anciennes en ventes :
Donc ce sont des butées bilstein , monter il y a un an , avec environ 2500 kms , aucune craquelure , seul un pas de vis a un peu de jeu mais n'empêche en rien sont montage et sont bon fonctionnement (surtout sur une simple routière faiblement sollicités
voici une photo , elles sont totalement identique sauf que ce n'est pas des sachs mais des bilstein
prix : 40€ les deux frais de port inclus
bon vente,!!
Faut sortir les amortos pour changer ça?
c'est plus facile oui, mais ce n'est pas trés compliqué
(tu enlève la roue , tu met une cale ou une chandelle sous ton moyeu de roue et tu devisse tes 3 vis d'amortisseur , tu le comprime d'en haut avec une cles alen de 7mm en appuyant vers le bas puis tu le sort tu sort tes butées , tu change tes butées et tu remet le tout
Bah mon p'tit Matt..... Même pas besoin de sortir la roue à condition de ne pas être en full hydrau , regarde sur ma Rosita ou même mon diésou ...
1 Suffit de sortir l'écrou central de l'amortisseur
2 par dessus la roue, tu comprime ton amortisseur que tu dégage en le laissant remonter sur l'intérieur de l'aile après avoir mis la butée neuve au besoin
3 démonter les 3 vis au tour du bloc caoutchouc puis tu le retire et tu mets le neuf à côté
4 tu comprime l'amortisseur et tu le met bien en face du trou puis tu le laisse remonter
J'ai changer les 2 de mon diésou en 15 mn montre en main
oui en principe
sauf si tu est en bilstein b6 comme moi ou si tu a des amortisseur neuf , ta pas le temps de sortir les butées avant que l'amorto ne remonte et pour le comprimé de 15cm faut y aller
bilstein b6 comme moi ou si tu a des amortisseur neuf, Oui, mais Fred n'a rien de tout ça mon loulou
bref , tu test la methode a sergio et si ça marche pas tu fait comme moi tu demonte tout
Merci a vous deux
Ps:Les b6 c est pas trop raide ?
Désolé pour le HS
Les b6 en neuf ça coûte combien?
Ça se trouve encore?
ça se trouve sur la plupart des site de pièce de compétiton sinon tu en a aussi beaucoup sur ebay.de tu tape B6 mercedes 190 en general il font des lot de 2 a prix trés attractif
merci Matt
j'etais sur ebay donc voici un lien pour des b6 en neuf pour 2.3 16 par exemple :
http://www.ebay.de/itm/2-Bilstein-B6-Stosdampfer-HA-MERCEDES-BENZ-190-W201-E-2-3-16-/370711089373?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz%7CModel%3A190&hash=item56501a50dd#ht_2032wt_906
