   Le 30/03/13 à 21h54 Citer
Salut a tous ,
comme je viens de changer mes butées par trés grandes prévention avant ma sortie circuit , je met mes anciennes en ventes :
Donc ce sont des butées bilstein , monter il y a un an , avec environ 2500 kms , aucune craquelure , seul un pas de vis a un peu de jeu mais n'empêche en rien sont montage et sont bon fonctionnement (surtout sur une simple routière faiblement sollicités ;)
voici une photo , elles sont totalement identique sauf que ce n'est pas des sachs mais des bilstein
prix : 40€ les deux frais de port inclus
   Le 31/03/13 à 07h13 Citer
bon vente,!!
   Le 15/04/13 à 21h21 Citer
Faut sortir les amortos pour changer ça?
   Le 15/04/13 à 22h42 Citer
c'est plus facile oui, mais ce n'est pas trés compliqué ;) (tu enlève la roue , tu met une cale ou une chandelle sous ton moyeu de roue et tu devisse tes 3 vis d'amortisseur , tu le comprime d'en haut avec une cles alen de 7mm en appuyant vers le bas puis tu le sort tu sort tes butées , tu change tes butées et tu remet le tout ;) )
   Le 16/04/13 à 12h28 Citer
Bah mon p'tit Matt..... Même pas besoin de sortir la roue à condition de ne pas être en full hydrau , regarde sur ma Rosita ou même mon diésou ...
1 Suffit de sortir l'écrou central de l'amortisseur
2 par dessus la roue, tu comprime ton amortisseur que tu dégage en le laissant remonter sur l'intérieur de l'aile après avoir mis la butée neuve au besoin
3 démonter les 3 vis au tour du bloc caoutchouc puis tu le retire et tu mets le neuf à côté
4 tu comprime l'amortisseur et tu le met bien en face du trou puis tu le laisse remonter
J'ai changer les 2 de mon diésou en 15 mn montre en main
   Le 16/04/13 à 17h58 Citer
oui en principe /mdr/
sauf si tu est en bilstein b6 comme moi ou si tu a des amortisseur neuf , ta pas le temps de sortir les butées avant que l'amorto ne remonte et pour le comprimé de 15cm faut y aller /mdr/
   Le 16/04/13 à 20h52 Citer
bilstein b6 comme moi ou si tu a des amortisseur neuf, Oui, mais Fred n'a rien de tout ça mon loulou
   Le 16/04/13 à 20h55 Citer
bref , tu test la methode a sergio et si ça marche pas tu fait comme moi tu demonte tout :hehe:
   Le 16/04/13 à 21h14 Citer
Merci a vous deux ;)
Ps:Les b6 c est pas trop raide ?
   Le 16/04/13 à 21h23 Citer
moi je suis en 17 (40 de haut ) et b6 et c'est assez confortable ... d'ailleur a la fin du mois je pense passer en b8 ... pour être un peu plus raide ....
Edité par Matthieu Le 16/04/13 à 21h24
   Le 17/04/13 à 06h52 Citer
Par contre je peux vous dire qu'avec des B8....il faut une sangle à cliqué pour les comprimer pour remettre la butée....
Edité par Jeal Le 17/04/13 à 06h52
   Le 17/04/13 à 08h00 Citer
Désolé pour le HS
Les b6 en neuf ça coûte combien?
Ça se trouve encore?
   Le 17/04/13 à 19h59 Citer
ça se trouve sur la plupart des site de pièce de compétiton sinon tu en a aussi beaucoup sur ebay.de tu tape B6 mercedes 190 en general il font des lot de 2 a prix trés attractif ;)
   Le 17/04/13 à 21h10 Citer
merci Matt ;)
   Le 17/04/13 à 21h26 Citer
