CHANGER SES VERINS ARRIERES ( HYDRAULIQUES )
Innaretable ce Sergio.
Good job!
Pourtant d'hab ça va
Par contre mon Gillou, je te souhaite pas de crever sur la route, parce que pour remonter ces jantes sans tige de fer ou de long tournevis c'est une vrai galère looool. Pour ce qui est du taf effectivement y'a eu un gros boulot à faire dessus , mais bon là elle est nickel maintenant
Merci Sergio, et comme d'hab encore un super tuto !
a bienot.
a bienot.
Quand tout se passe bien sans aucun soucis, ça nous inquiète même, on se demande si on a pas fait une connerie!!
super
mais perso pas les outil et je m aventurerai pas a un tel taf
mais serge sur tuto merci
Fouineduweb:
el barrio:
el barrio:
super
