   Le 23/11/11 à 23h32 Citer
   Le 24/11/11 à 20h20 Citer
ok je testerai le kj de 8s alors ;) /mdr/
   Le 24/11/11 à 20h57 Citer
N'oublie pas de changer le diffuseur d'air par un de 16s , mais tu vas t'en rendre compte tout seul MDRRRRRRRRRRRRRRR
   Le 25/11/11 à 05h20 Citer
[quote=Matthieu]200€ les 4 avec les antiparasite je précise ....
ta peu être pas tort car j oublier que moi j ai toujours de remise de ouf chez mb ces pour ca que je dit les avoir payer moins cher
   Le 29/11/11 à 18h34 Citer
les miens aussi, il y'avait les faisceaux tout complet. de mémoire entre 50 et 100€ grand maximum
par contre, je n'ai pas acheté le kit de faisceaux mais tout les éléments séparément et c'est Damien qui me les avaient sertis (d'où la grosse différence de prix)
   Le 29/11/11 à 19h47 Citer
ok ... de toute j'ai pu en tester d'autre , ça viens pas de là
pour le moment j'ai pas eu le temps de me repencher dessus et pas eu le temps de tester le kj de 2.3 8s
donc stand by ...
   Le 29/11/11 à 21h07 Citer
C'est vrai que ces faisceaux d'allumage ... sa coute un bras surtout pour ce que c'est .. je me doutais que sa ne viendrait pas de là, mais même du doseur j'en suis pas vraiment sur .. enfin sa pourrait peut être venir du potentiomètre d'air qui est monté sur le doseur souci d'humidité et vu que l'électronique n'aime pas trop l'humidité ... j'étais sur un tuto que j'ai d'ailleurs arrêter pour l'instant
Regarde sur le couvercle noir se trouve un joint qui est en principe coupé , et cette coupure ce trouve sur le bas du couvercle et n'empêche pas l'humidité
   Le 29/11/11 à 21h11 Citer
ok je regarderai ça , est-ce qu'il faut faire attention a quelque chose de special en devissant ce bloc electronique ?
   Le 29/11/11 à 21h49 Citer
Non rien en particulier, y'a pas de ressorts rien .. suffit de retirer les 4 vis qui se trouvent sous le silicone
   Le 29/11/11 à 22h15 Citer
ok merci ;)
