   Le 10/07/11 à 12h33 Citer
L'ET des jantes est de 35
ecrou central ? non ........
   Le 10/07/11 à 13h08 Citer
ça frotte a quelle niveau ?
quand tu braque ?
si tu peut nous mettre une photo que l'on puisse se rendre compte ;)
   Le 10/07/11 à 13h35 Citer
   Le 10/07/11 à 21h05 Citer
   Le 10/07/11 à 22h26 Citer
très bonne nouvelle !
   Le 11/07/11 à 08h21 Citer
Edité par MILLSERGE Le 11/07/11 à 08h26
   Le 11/07/11 à 10h48 Citer
@ Sergio ==> J'ai aussi calé les ailes avant pour les élargir en plus d'avoir durci les koni.;)
   Le 11/07/11 à 14h19 Citer
   Le 12/07/11 à 06h58 Citer
Oui c'est bien ça Thib ;)
   Le 12/07/11 à 10h55 Citer
   Le 12/07/11 à 11h06 Citer
   Le 12/07/11 à 11h12 Citer
Tes 18" sont en 225?
   Le 12/07/11 à 12h50 Citer
   Le 12/07/11 à 12h51 Citer
Merci pour ces précisions mon Sergio.;)
Ca doit faire mal quand tu doit changer un train de pneus! :gne:
   Le 12/07/11 à 13h42 Citer
Edité par MILLSERGE Le 12/07/11 à 13h44
   Le 12/07/11 à 13h45 Citer
Raahhhh tu sais jouer de ton charme hein!!! :clap:
Edité par Fouineduweb Le 12/07/11 à 13h46
