Recherche 4 jantes alu avec pneus
Oupps je commençai à être fatigué hier soir quand j'ai écris c'est bien du 215/45 17.
L'ET des jantes est de 35
Non, c'est un systèmes de cache.
ecrou central ? non ........
ça frotte a quelle niveau ?
quand tu braque ?
si tu peut nous mettre une photo que l'on puisse se rendre compte
quand tu braque ?
très bonne nouvelle !
Edité par MILLSERGE Le 11/07/11 à 08h26
@ Sergio ==> J'ai aussi calé les ailes avant pour les élargir en plus d'avoir durci les koni.
Oui c'est bien ça Thib
Tes 18" sont en 225?
Merci pour ces précisions mon Sergio.
Ca doit faire mal quand tu doit changer un train de pneus!
Edité par MILLSERGE Le 12/07/11 à 13h44
Raahhhh tu sais jouer de ton charme hein!!!
Edité par Fouineduweb Le 12/07/11 à 13h46
