   Le 06/07/11 à 21h39 Citer
D'après le tableau du tnpf:
185/65R15 88
15 pouces
185/65R15 92 EL
195/60R15 88
195/60R15 92 EL
205/60R15 91
205/60R15 95 EL
215/55R15 89
225/55R15 92
245/50R15 96
245/50R15 100 EL
345/35R15 95
16 pouces
195/55R16 91 EL
215/50R16 90
215/50R16 94 EL
245/45R16 94
17 pouces
205/45R17 88 EL
215/45R17 91 EL
235/40R17 90
235/40R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
265/35R17 92
275/35R17 94
18 pouces
215/40R18 89 EL
235/35R18 90 EL
245/35R18 88
245/35R18 92 EL
265/30R18 88
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
   Le 06/07/11 à 21h43 Citer
Il faut que je vérifie la taille de mes pneus sur la 2.0L :s
   Le 07/07/11 à 04h22 Citer
a tout hazart ton département et le????? pour regarder sur le net une bonne affaire prés de chez toi ;)
   Le 07/07/11 à 07h09 Citer
   Le 07/07/11 à 11h41 Citer
Jeal je garde ta proposition sous le coude au cas où, merci.;)
   Le 07/07/11 à 18h48 Citer
   Le 07/07/11 à 19h02 Citer
   Le 07/07/11 à 19h08 Citer
sur la 2.0L, j'ai la même dimention que les pneus de Jeal , comme c'est des Mercedes, c'est passer au ct sans problème ;)
   Le 07/07/11 à 20h12 Citer
   Le 08/07/11 à 12h34 Citer
Coucou,
Ensuite :
W124 - W201 - W202 - W203 - W209 - W210 - W170 - et je dois en oublier mais ce sont les plus courantes en annonce ;)
Voilou :)
   Le 08/07/11 à 13h04 Citer
Salut Dam's,
   Le 08/07/11 à 17h16 Citer
Je vous tiendrait au jus.;)
   Le 09/07/11 à 22h33 Citer
Re,
Sur le coup je pensai que ça frottait le pare boue, mais je viens de regarder vite fait, ça a l'air de frotter sur le bord de l'aile... :gre:
Je regarde ça demain et vous tient au jus.;)
Edité par Fouineduweb Le 10/07/11 à 12h35
   Le 09/07/11 à 23h20 Citer
ecrou central ? non ........
   Le 10/07/11 à 12h15 Citer
   Le 10/07/11 à 12h33 Citer
L'ET des jantes est de 35
