Rss • Recherches pièces détachées » [RCH] 1 roue en 17" avec pneu pour faire une roue de secours  1  2  »
   Le 26/04/11 à 15h16 Citer
Lieu: 77
Voila je recherche une roue en 17" avec un pneu en 205/40 ou 215/40, enfin un petit pneu qui ne frotte pas,
peu importe l'état de la jante et pneu du moment qu'elle roule droit et qu'on ne voit pas la corde :d
c'est pour me faire une roue de secours, en espérant que çà passe dans l'emplacement du coffre ainsi qu'avec mes freins avant...
si quelqu'un a ça qui traine... :)
   Le 26/04/11 à 17h07 Citer
elle ne rentrera pas dans son emplacement...faut du 16
j ai du 225/45/16 en secour et ca rentre juste.meme un peu trop haute
Edité par cephilea Le 26/04/11 à 17h58
   Le 26/04/11 à 17h42 Citer
J'ai même pas ça dans mes affaires en tout cas bonne recherche à toi
   Le 26/04/11 à 19h08 Citer
j'ai mais ca va pas etre facile par la poste lol
   Le 26/04/11 à 19h36 Citer
Lieu: 77
oulaaa il me faut du 17 mini pour mes freins avant...
matthieu, une roue ça doit passer par la poste je pense, mais si ça rentre pas dans l'emplacement de roue de secours ça va être compliqué...
tu pourrais tester à l'occasion ?
sinon o pire ça sera "alo la dépanneuse" pour une crevaison ce serait bête :s
   Le 26/04/11 à 19h42 Citer
au pire : bombes anti-crevaison (2 mini, on a pas des roues de twingo) + cartouches de gaz (éventuellement pour gonfler le pneus) + mèches
et tu est paré à tout ^^ mdr
   Le 26/04/11 à 19h53 Citer
Oui sur celle à ma femme c'est pareil juste la bombe anti crevaison ...... Et le dessous des joints de portes et custodes même pas peints MDRRRRRRRRRRRRR Y'a pas de p'tites économies c'est Renault la peinture sous les joints est en option LLLLOOOOOL
   Le 26/04/11 à 20h24 Citer
pour le coup j'ai tester une fois la bombe anti crevaison sur une roue de ma 124 ca marche super bien !!!
Ok je test pour le 17 quand je rentre car la demain je part en allemagne visiter l'usine ///AMG puis musée porsche et pour finir je refais le musée Mercedes .... je serai de retour que dimanche ....
   Le 26/04/11 à 22h58 Citer
moi non plus ca passe pas avec les etriers avant ou arriere .sais plus.pas grave tu invereses av-ar
   Le 26/04/11 à 23h44 Citer
Dans ma EVO ma roue est en 17" et autant dire que sa passe juste juste, au chausse pied même dans le bac ... et sur mes freins sa passe car j'ai des cales de 20 sinon je pense que je serais marron
   Le 27/04/11 à 09h23 Citer
Lieu: 77
ha oui vraiment pas bête ça phil ! j'y avais pas pensé :gne: tout de suite l'histoire va être réglé rapidement :lol:
j'ai une roue de secours de classe E comme neuve en 215/55/16, j'essayerais à l'occasion !
la bombe anti creuvaison ça n'abime pas le pneu ou la jante ?
tu passera le bonjour de ma part à Nono :top: et passez un bon weekend !
   Le 27/04/11 à 10h21 Citer
je ne sais pas, mais j'en ai déjà utilisé et sans souci (notamment sur un pneu neuf et je l'ai tirer jusqu'au slick sans souci de fuite ou autre ^^)
   Le 27/04/11 à 10h59 Citer
Pour ma part, je reste tout de même persuader que le mieux est encore de faire comme moi, tu prends 2 cartouche pour le gonflage, et dans ma roue de secours j'ai la petite queue de cochon, avec les mèches ... Tu crèves, tu répare sur place sans même retirer la roue, la réparation ne prends que 5 mn ... Tu retire le clou ou la vis , tu passe dedans cette petite queue de cochon qui n'est en fait qu'une petite lime pour mettre le trou au bon diamètre puis tu y enfile la mèche ...reste plus qu'à couper ce qui dépasse avec un cutter et regonfler .. tu peux rouler de suite et c'est mieux car c'est la chauffe du pneu qui va vulcaniser la mèche dans le pneu
Edité par MILLSERGE Le 27/04/11 à 11h09
   Le 27/04/11 à 11h39 Citer
Lieu: 77
je prend note de tout ça !
les cartouches de gonflage c'est les petites cartouches pour les vélos ? ou y'en a pour voiture ?
   Le 27/04/11 à 13h10 Citer
