Réparer un pneu tubless
Rhaaaaaaaaaaa lala 1 clou ou une vis dans le pneu
Vous roulez puis soudain vous entendez ta ta ta , vous vous arrêtez donc et vous constatez que vous avez pris un clou ou comme moi une vis
... comme on ne peu pas le garder dedans indéfiniment on va donc s'employer à faire la réparation ... bon sa prends moins de temps que d'acheter le kit de réparation ... Sa prend 5 minutes et sa peut-être fait sur le bord de la route , d'où l'importance de l'avoir toujours dans le coffre surtout quand on prend l'autoroute . La vis que j'ai pris était trop courte pour me crever le pneu, mais j'ai préféré le finir avec le stylet car on ne sait jamais la pointe ai traversée et que sa fasse une crevaison lente ....donc par sécurité j'ai fini de le crever
Petit tuto réalisé par votre serviteur MILLSERGE
ATTENTION, CE KIT NE FONCTIONNE QUE POUR LES CREVAISONS SUR LES BANDES DE ROULEMENT, DE PLUS FAUT QUE LA VIS OU LE CLOU SOIT ENCORE EN PLACE ET QUE LE PNEU NE SE SOIT PAS VIDE DE SON AIR
Donc les outils qu'il vous faudra
- On va donc faire le marquage de la vis ou du clou
- Ensuite on prépare une mèche que l'on passe dans le chat de l'aiguille
- Ensuite vous sortez doucement la vis ou le clou en observant l'orientation de celui-ci
- Une fois le clou ou la vis sortie, mettez de suite votre stylet dans la perforation
- Enfoncez le jusqu'au manche et répétez l'opération 3 ou 4 fois en veillant à ne pas faire ressortir le stylet
- quand vous aurez fait 3 ou 4 fois ce mouvement, prenez votre aiguille munie de la tresse d'une main tandis que de l'autre vous sortez le stylet
Aussitôt que vous aurez extrait votre stylet, mettez en place la mèche en enfonçant l'aiguille jusqu'à la garde
Une fois enfoncée jusqu'à la garde faite faire 1/4 de tour à votre aiguille, tirez doucement dessus pour la retirez
- Ensuite avec un cutter, couper ce qui ressort en en laissant dépasser environ 3 mm
Voilà votre pneu est réparé vous pouvez maintenant aller vous désaltérer bien que la transpiration ne fut pas présente
( à consommer avec modération , mais faut il le préciser ?? )
Cette page a été vue 182 fois
