Rss • Recherches pièces détachées » [Réglé] Cherchais moteur de ventilation ( J'AI DONC RÉPARÉ )  «  1  2  3  »
   Le 05/11/10 à 13h37 Citer
Ha ils m'iraients bien alors
Donc fait moi ton prix mon loulou ...
Pour ce qui est du moteur de ventilateur sa se jouera entre Jean Marc et ma ch'tite poulette alors ..
   Le 05/11/10 à 13h54 Citer
tu paies le port et ils sont a toi
   Le 05/11/10 à 14h01 Citer
Ok mon tit loulou, tu me dis ce que sa fera et je t'enverrais ça, avec un petit chose en plus ...
   Le 05/11/10 à 23h07 Citer
si ca va pas avec jean marc et dam's ...... faut que je regarde dans mes affaires au fond du garage si j'ai pas garder celui de ma donneuse ;)
   Le 08/11/10 à 20h45 Citer
UP
Donc toujours en recherche d'un moteur de ventilo de chauffage j'achète au premier qui m'envoie ..
   Le 09/11/10 à 13h13 Citer
Lieu: belgique
désolé Sergio ai pas encore regarder ! mais j'en ai surement un dans celle qui est pas démontée l'autre c'est un double avec clim mais faut que je mette la main dessus !
   Le 09/11/10 à 13h39 Citer
Merci jean Marc , S'il est en double avec clim il me le faudra complet avec avec son bloc plastique, et le capot plastique qui recouvre l'ensemble, car celui que j'avais dessus est en simple sans clim
Pour le coup j'ai démonté celui qui était dessus ce matin pour voir si je pourrais pas le réparer... Et bien ma fois il est vraiment mort, Il y a un jeu d'au moins 5mm sur sur le coté ou est monté l'hélice. il n'y a plus de billes sur le roulement;
Tiens moi au jus pour le tiens STP
   Le 09/11/10 à 19h34 Citer
Bon pour le coup, je me suis plus ou moins arrangé le mien, j'ai démonter totalement le moteur et me suis resserré les pinces .Je remonte demain.
   Le 09/11/10 à 20h46 Citer
Lieu: toulouse
b'soir super Sergio, le moteur mort , tu l'as ressuscité ? trop fort ! et bravo :clap: un passionné quasi pro sur une 190: c'est ça des vrais voitures à vivre , contrairement à celles de la pub, ..les voitures à jeter..lol
   Le 09/11/10 à 21h03 Citer
Réssuscité ........... Comme disait NIKKO je marche sur l'essence MDRRRRRRRRRR
Bon en principe il devrait être bon là, sur presque 1cm de jeu que j'avais sur l'hélice, ne m'en reste à peine 2mm ... Sa m'a pris 15mn pour le réparer.. enfin je saurais demain
Edité par MILLSERGE Le 09/11/10 à 21h04
   Le 09/11/10 à 22h02 Citer
Le verdict au remontage, en tout cas bien joué ma Louloute ! ^^
   Le 10/11/10 à 08h23 Citer
Pas de stock de mon côté sinon je t'aurai bien dépanné, et puis si tu as réussi a réparer c'est encore mieux, te reste plus qu'a t'en trouver un pour te faire un stock futur :D
   Le 10/11/10 à 09h33 Citer
Avec toi, tout se répare, c'est une très bonne chose!!!!
Vivement le verdict !
   Le 10/11/10 à 11h08 Citer
Bon ben ma fois nickel, j'ai remonté le moteur de ventilation... Il fonctionne nickel .. Un petit détail cependant..1 et 2ème vitesse il fait un infime bruit, à peine audible voiture arrêtée, bon je tendais l'oreille aussi à l'écoute du moindre bruit.. ( je m'y attendait un peu je l'avoue, car le mm de jeu qu'il me reste se passe entre l'axe de l'induit et la bague qui reçoit cet axe, ce qui avec le battement donne un léger balourd et bat de 5/10 de mm de chaque côté de la bague ) par contre en 3 et 4ème vitesse c'est nickel plus aucun bruit . Bon c'est un moteur qui a tout de même 23 ans, et je pense que dans cette bague devait se monter une autre bague en laiton celle-ci pour justement régler le jeu et surtout éviter l'usure de l'axe de l'induit, et là elle a disparu .
Bon quelques tutos en perspective, démonter un bras d'essuie glace , démontage du mécanisme d'essuie glace, démontage du groupe ventilation et réparation de celui-ci ... Je pense que se sera tout à voir
Avant le démontage, le jeu était si important que l'hélice venait taper sur le plastique du bloc ventilateur
Edité par MILLSERGE Le 10/11/10 à 11h17
   Le 10/11/10 à 14h44 Citer
Bon et bien en voila une bonne nouvelle, un ventilo qui est reparti pour 10 ans...
   Le 18/11/10 à 05h08 Citer
salut serge bon je prend tous cela bien en retard pour le coup car j en avait un de la 2.3 16 mais le miens avait fini par me lâcher et je l ai mis sur le 2.5 16 ! mais je voie que merlin l enchanteur a encore fait un tour de magie adiouuuuuuuuuuuuuuuu :top:
