   Le 13/05/10 à 10h21 Citer
Bonjour à tous , comme le dis le titre je suis en recherche d'une assise de siège chauffeur pour mon 2.5D
Je ne me souviens pas en principe oui si les assises sont identiques entre les 16 et les 201 standard car en faite il s'agit simplement d'un renfort de mousse pour les 16s
Je cherche pas une assise nickel au niveau tissus ou cuir car je dois le déshabiller pour lui mettre le ré-housser avec le cuir qui est dans la titine, par contre me le faut nickel au niveau des ressorts et parties métalliques et crin
Faite moi votre prix avec FDP
Je vous remercie à tous
Edité par MILLSERGE Le 13/05/10 à 10h27
   Le 13/05/10 à 10h53 Citer
tu es sur que c'est les même ?
   Le 13/05/10 à 11h12 Citer
Je sais qu'entre les 201 simples et celui que j'ai oui... Par contre entre 16s et celui que j'ai je ne m'en souviens plus ... je met une tofe pour le cas
c'est con tout de même , tout ça pour 2 malheureux ressorts cassé . Enfin si j'en trouve pas j'essaierais de les ressouder. Ou alors essayer de retrouver des ressorts pour les changer
   Le 13/05/10 à 11h51 Citer
ben mon sergio tu m'a oublier ? on en avait parlé et je t'avais dit que j'avais ça ;)
   Le 13/05/10 à 12h01 Citer
Ha ben tu vois ui, j'avais complètement zappé qu'on en avait discuté ..J'avoue que je suis pas trop en état en ce moment .. malade déjà et en plus j'essaye de me soigné à l'eau ..et la seule chose que j'ai réussis à faire , c'est de me faire tourner la tête MDRRRRRRRRRRRRRR
   Le 13/05/10 à 13h22 Citer
/mdr/ dan qu'est ce que tu a fait a notre sergio ?????
ben pour le coup c'est comme tu veut la poste ou le rasso ?
   Le 13/05/10 à 13h42 Citer
Je préfère la poste car faut que je me grouille à la passer au CT
Tu me fais ta note avec les FDPs bien sur
Bon si c'est pas les mêmes c'est pas bien grave, je m'adapterais ou plutôt je l'adapterais looool, j'ai ce qui faut pour .... marteau, burins , tous les moyens de soudage même le MIG donc parfait et merci à l'avance mon tit Mat
   Le 13/05/10 à 14h31 Citer
Bah de rien voyons !!!
par contre pour le coup je ne pourrais te les envoyer que mardi ou mercredi prochain car je pars en week end .... donc pas possible avant ;)
   Le 13/05/10 à 15h10 Citer
Bah c'est pas grave, oui, envois moi à ton retour, sa ira , je vais m'occuper des freins en attendant ... puis je serais GO en principe, après je verrais si j'ai une contre visite
Edité par MILLSERGE Le 13/05/10 à 15h11
