RssEspace libre » [Réglé] Estimation 16s de mon padré  «  1  2  3 ... 6  7  8  9  10  11  12  »
   Le 20/05/10 à 06h29 Citer
Alors bonne fondue !n'abuse pas de la grole !et bonne fin de vacances !
Et des ton retour pense a te transformer en paparazzi !
   Le 20/05/10 à 09h57 Citer
Salut a tous
la personne a répondu
après sa vérification via les photos de l avant de la culasse
Il dit qu il s agit d' un modèle ruf: 177 ch precata...
Je ne sais pas trop ou il a été chercher ça mais bon
bref au suivant
Visiteurs
   Le 20/05/10 à 10h03 Citer
Fred-Exige:
Salut a tous
bref au suivant
par curiausité tu devrais lui demander comment il fait la différence,
moi je me fis aux lambda (en un coup d'oeuil on voit si cata ou non) mais s'il existe une caractéristique "haut moteur" ce serait intéressant de savoir ;)
   Le 20/05/10 à 10h05 Citer
Il m a dit qu il y avait une différence sur l avant de la culasse ou il y a les capteurs de temperature
perso j ai jamais regarde en dessous... Je le ferai a mon retour
   Le 20/05/10 à 11h37 Citer
Ok en gros il doit parler des toutes dernières générations !
Les toutes dernièers 2.3-16s ont les mêmes sondes que les 2.5-16s sur "la boite à eau".
Voilà ou doit etre la subtilité mais en soit le moteur est le même quoi qu'il en soit ...
   Le 20/05/10 à 12h01 Citer
Lieu: 77
un coup de disqueuse un tube et il l'a son ece 185ch... ils sont compliqué y'en a
   Le 20/05/10 à 13h39 Citer
Lieu: Lourmarin
damboost:
Bizarrement ça joue, car quand j'étais en ligne direct, avec la 2.5 16s et que j'ai remis le cata pour passer le CT, j'ai dû changer la sonde lambda mais elle marchait mieux avec que sans...bizarre?!
Les versions cata sont comme sur les 2.5 16s? notifié sur la petite étiquette au dessus du phare côté conducteur par l'annotation" (KAT) " ou pas?
follow me if you want
Visiteurs
   Le 20/05/10 à 14h40 Citer
...normal, la lambda est branchée en direct sur ta gestion moteur, si elle n'envoie pas les bons signaux.....ça fonctionne forcemment moins bien
   Le 20/05/10 à 15h16 Citer
une de tes options...821 catalytic converter reconversion kit (ruef) (с 01.11.1984 по 30.09.1989)
   Le 20/05/10 à 15h25 Citer
Ah oui c est bien cela.... Comme quoi il avait raison
enfin apparement ce n est pas le type de 16s qu il cherche....
La 16s est de aout 87
oui ya vraiment des pinailleurs...
   Le 20/05/10 à 15h28 Citer
Voilà aussi pourquoi nous étions étonné lorsque Sergio m avait envoyé un tiroir d' air de 2,3 non cata avec molette et celui de la 16s de mon père qui ressemblait a un de 2,5.....
Visiteurs
   Le 20/05/10 à 15h32 Citer
Août 87 c'est une des dernière (2.5 en 88) donc phase II cata sans autobloc' (si je ne me trompe)
   Le 20/05/10 à 15h35 Citer
Oui mais pour le coup du tiroir , le test ne coute rien , puis qu'il fonctionne très bien sur une 2.5-16 catalysée ( celle de Matt entre autre ) et ma EVO n'est plus catalysée, et le tiroir est électrique comme sur les 2.5-16 même non cata
Je suis pas sur que le tiroir ai grand chose à voir avec le cata , car la sonde en fait envois les infos des gaz d'échappements au calculo qui lui fait varier le mélange enfin en gros c'est ça
Et le but du tiroir est de te donner un ralenti accéléré à froid c'est tout, ensuite il se coupe et terminé pour lui . Ce n'est en fait qu'une sorte de starter et rien de plus
Edité par MILLSERGE Le 20/05/10 à 15h37
   Le 20/05/10 à 15h42 Citer
Lieu: Lourmarin
J'ai vu des 2.3 16s avec tiroir électrique non Cata, l'un ne va aps forcément avec l'autre...enfin je crois (si je suis bien ce que dis Sergio :heink: )
   Le 20/05/10 à 15h43 Citer
Ok merci Serge ,
l autobloquant c est bien l ASD non ?
Car une fois j avais pris la 16s sous pluie et j ai passé un rond point en dérive le voyant du tableau asd c était allumé je crois...
   Le 20/05/10 à 15h46 Citer
Bizarre ces petites différences ...
J ai eu mon père tout a l heure, et a l époque ils donnait une pastille a coller sur le tableau de bord.... Je cite la pastille verte
l evo en a eu une et pas la 16s...
C était bien les véhicules catalysé qui avec cette pastille non ?
