Rss • Vos tutoriels et documentations » Dépose total du tableau de bord donc quelques tutos en cours ^^
   Le 05/04/09 à 11h53 Citer
j'ai donc déposer complètement le tableau de bord de ma Belle et j'ai pris quelques tofs
voici les tutos que j'ai déjà fait (hors dépose console centrale) :
   Le 20/04/09 à 20h53 Citer
ajout des tutoriels suivant :
pour la vidange, je l'ai fait rapidement, il est peut être à compléter....
une autre photo pour le fun, le stockage des pièces démontées :
   Le 23/04/09 à 19h09 Citer
après le changement du radiateur de chauffage, je vais vous faire un tuto sur le changement du radiateur moteur... :\'(
si quelqu'un en a un, version clim ou non, contactez moi.....
   Le 23/04/09 à 19h21 Citer
Bien beaux tutos ma biche ^^
Par contre pour le radiateur d'eau... :s
il à quoi ?
   Le 23/04/09 à 19h25 Citer
comme son petit cousin, il fuit. mais ça doit être une toute petite fuite car ça fuit pas tous le temps (à très chaud apparement) mais quand ça fuit ça fait une belle flaque.....
Visiteurs
   Le 24/04/09 à 09h35 Citer
...regardes tes durites mon loulou avant de voir pour le radiateur complet ;)
j'avais des traces de LDR séché autour du collier de la grosse durite supérieure, j'ai re-serré et ça ne bougeait plus (ni ne consommait de LDR) mais contrôles car depuis le temps........
   Le 24/04/09 à 13h40 Citer
Quel taille ton radiateur mon Thib? car j'en ai 2 mais prévu pour être sans clim donc en petit model , je peux te filer 1 si tu veux enfin je te l'échange contre un tout petit boulot sur mon ordi donc si tu veux ....
Phil e l'avait filé avec ma Rosita , mais vu qu'elle a la clim en principe que j'ai viré, mais il est trop petit et ne correspond pas aux supports
Edité par MILLSERGE Le 24/04/09 à 17h34
   Le 24/04/09 à 17h55 Citer
@ Calou > c'est mouillé juste dessous la grosse durite de droite, environ 5-10 cm dessous, mais pas une seul goutte sur la durite en question. ça m'a bien l'air de venir du radiateur lui même, je revérifirais quand même...
@ Serge > je regarderais les dimensions, pour ton souci de PC chope moi sur msn
aussi, je suis en recherche du support bas du ventilateur de clim, ça commence à bien faire chaud ^^
   Le 24/04/09 à 19h21 Citer
En faite mon Thib, le support bas du ventilo de clim est celui du support droit du condenseur... Si tu ne le trouve pas, dis le moi, je t'en bricolerais un . Tiens moi au courant, je te porterais le tout chez Dan si tu n'as pas d"'urgence
   Le 10/10/12 à 21h43 Citer
Lieu: Le Havre, 76
Salut à tous,
J'étais entrain de faire un premier tour du côté de la bible et j'aurais un petit complément pour la vidange de LDR.
En effet, pour vidanger au mieux le circuit, il y a aussi un boulon de 17 à dévisser sur le bloc (sous le collecteur d'échappement) !
Ici sur ma 2.0 :
D'ailleurs, je vais faire un bon tour sur la bible et je me ferais un plaisir de faire des tutos sur les opérations que je fait sur mes 190 s'il ne sont pas déjà fait !
:top:
Edité par Micka076 Le 10/10/12 à 21h48
