Rss • Vos tutoriels et documentations » Documentation techniques Mercedes-Benz officielles Mecanique service Garage, 2.3-16s, Evolution1, Evolution2  «  1  2  3
   Le 27/03/10 à 17h22 Citer
   Le 28/03/10 à 00h53 Citer
encore un tutos qui va m'etre tres utile !!!!!!!!! merci d'avance serge ;)
   Le 28/03/10 à 09h37 Citer
Coucou mon p'tit Matt,
Oui alors il y a plusieurs (2) possibilités pour le réglage de jeux de soupapes
- 1ere étant la culasse sur le bloc ( ce sera ton cas) en démontant à chaque fois l'arbre à came et en tenant la chaine tendue
et
- la 2eme : celle qui consiste à les régler culasse sur l'établi, autrement dit culasse démonté mais avec 1 chaine en place tout de même ( se sera mon cas)
Sa fait 1 p'tit moment que je voulais faire quelque chose à ce sujet
   Le 28/03/10 à 13h08 Citer
Là tu as les cotes donc au top :)
   Le 28/03/10 à 13h40 Citer
Effectivement, c'est mieux avec les côtes de jeux qui vont bien, pour les pastilles si j'ai besoin je les commanderais ou à Pau ou chez Migné Lons comme ça en principe je les auraient le lendemain même ( enfin si j'ai besoin) Lundi je vais à la recherche de mon joint de culasse justement chez Migné donc je poserais la question en même temps
Maintenant faut que je regarde si une chaine simple peux se mettre sur les pignons doubles, se sera mieux pour mettre les cames en bascules .. mais je suppose qu'en principe y'a pas de souci,
GENIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAL elle y va , donc j'ai tout ce qui faut
Edité par MILLSERGE Le 28/03/10 à 13h44
   Le 28/03/10 à 22h01 Citer
et
/mdr/ /mdr/ qui te dit que je vais pas deculasser /mdr/ /mdr/ /mdr/
non je deconne hein
oui ben je ferais comme ça meme si je sens que ca va prendre pas mal de temps .......
   Le 28/03/10 à 23h25 Citer
Si s'est que pour un réglage de jeu de soupape il serait très dommage de déculasser car les AACs tu ne les sort qu'une seules fois après avoir pris toutes tes cotes et tout repérer pour placer tes pastilles de calage aux bonnes soupapes , m'enfin c'est toi qui voit ...
Mais déculasser en ne l'ayant vu qu'1 seul fois .... je suis pas sûr que sa y suffise
Edité par MILLSERGE Le 28/03/10 à 23h28
   Le 29/03/10 à 22h51 Citer
Non non mais comme dit plus haut je deconne hein !!
je vais pas aller virer le beau travail de fait dessus !!!
   Le 30/03/10 à 07h07 Citer
Hé bien mon p'tit Matt, j'avais pas lu la fin de ton post MDRRRRR, j'avais pas vu que tu déconnais lol Toute façon j'expliquerais les 2 méthodes pour le faire
   Le 08/07/11 à 15h12 Citer
Lieu: Vend
Merci a lui
Voitures sportives poss?d?s : Peugeot 309 GTI-16 - renault super 5 GT Turbo Ph2 - Renault GT Turbo alain oreille - renault 21 Turbo 2L
