Wiki PHPBoost
03. Compartiment moteur
Spécificités des motorisations diesel
Tester et changer les bougies de préchauffage
Wiki PHPBoost
Auteur: Kenzo
Intoduction
Quand vous démarrer votre auto et qu'elle se met à brouter tout en sortant plein de fumée, ce sont les bougies qui sont HS.
Liste des outils nécessaires
-une clef à cliquet avec sa tête rotative avec un embout de 10 et un embout de 12.
Test des bougies
Retirer le cache du boitier de préchauffage et debrancher la prise qui alimente les bougies:
Ouvrir le petit cache qui se trouve sur la prise pour laisser apparaitre les embouts de câblés:
Prendre un multimètre et le mettre en position ohmmétre et brancher le "+" sur un embout de câble et l'autre parti sur la masse de la batterie:
Pour une bougie en bonne état vous devriez avoir une résistance inférieure à une bougie en mauvaise état. En mesurant une bougie en bonne état j'avais une valeur de 2,3ohms et une bougie HS avait une valeur de 11,2ohms (suivant la température la valeur change)
Démonter les bougies de préchauffage
les bougies à changer se trouvent en dessous des cylindres du moteur:
prendre l'embout de 10 pour retirer le fil d'alimentation :
prendre l'embout de 12 et enlever sans forcer les bougies!!!!
pour comparer, voilà la bougie neuve et la bougie usagée:
Remonter les bougies de préchauffage
faire les opérations dans le sens inverse.
voilà c'est tout ce qu'il faut faire! j'espere que mes explications ont été claires et simples ^_^
Cette page a été vue 144 fois
