Wiki PHPBoost
03. Compartiment moteur
Spécificités des motorisations essence
Remplacement Alternateur
Wiki PHPBoost
Auteur : YoShiMuRa69
Base de ce tutoriel effectué sur 2.3-16s.
Outillage nécessaire :
Clef à pipe de 8 ou cliquet avec douille de 8
Clef à pipe de 10 ou cliquet avec douille de 10
Clef à pipe de 13 ou cliquet avec douille de 13
Clef à pipe de 17 ou cliquet avec douille de 17
Clef à pipe de 19 ou cliquet avec douille de 19
Tournevis Cruciforme
Avant toutes choses, débranchez la batterie pour éviter de faire un mauvais contact quel qu’il soit.
Il peut être possible de faire cette opération en passant par deux étapes différentes si l’alternateur est muni d’une plaque pare chaleur arrière ou non.
Comment le différencier ? Voilà la fameuse tôle en image :
Dans le cas où vous n’avez pas de pare-chaleur derrière votre alternateur :
Il n’est pas nécessaire de débrancher le faisceau d’alternateur qui est sur le bornier mais simplement de défaire la prise qui est sur la partie arrière de celui-ci.
Dans le cas ou vous avez cette tole pare chaleur :
Il va vous falloir débrancher les câbles du faisceau qui partent du bornier à l’alternateur. Pour ce faire il vous faudra une clef de 10 et un tournevis cruciforme. Quand les cosses sont défaites, libérez le faisceau de manière à ce qu’il soit dans le compartiment moteur.
Bornier en image :
Ensuite, il vous faut enlever le carénage de protection inférieur partie avant. Il y a 6 vis avec tête 6 pans de 8.
Une fois enlever et en se couchant un peu dessous, vous avez accès à la vis de moyeu de tendeur de courroie.
Moyeu de tendeur vu de dessous en image :
ATTENTION ! Il ne faut pas sortir la vis mais juste la desserrer un minimum que le tendeur ait une marge de débattement afin de pouvoir détendre la courroie.
Lorsque le tendeur a été lesté, il vous faudra dévisser un peu la tige de tension de courroie. Pour ma part je vous donnerais le conseil d’essayer de dévisser par exemple 5 tours complets afin de la remettre plus ou moins à la même tension lors du remontage.
Vis de tension de courroie en image :
Vous pouvez dès à présent dégager la courroie de la poulie d’alternateur pour travailler en toute tranquilité. Faites en sorte de ne pas la sortir de son passage aux autre endroits pour ne pas à avoir à la remettre en intégralité.
A partir de là, devissez puis enlevez la vis supérieur de l’alternateur. Il n’y à pas d’écrou derrière tout se passe par l’avant.
Vis supérieure d’alternateur en image :
Ensuite, il faut passer par en dessous pour dévisser l’écrou inférieur. Celui-ci est situé derrière l’alternateur. N’essayez surtout pas de défaire la vis par l’avant car elle est prise dans une gorge pour que tout serrage et desserage se passe par l’arrière…
Ecrou inférieur en image :
Une fois l’écrou et la rondelle enlever et tout en maintenant l’alternateur, enlevez la vis par l’avant et maintenez le pour ne pas le prendre sur la tête. De là sortez le par en bas.
Pour le montage avec pare-chaleur :
Une fois sorti il sera toujours avec le faisceau.
Pour l’enlever enlevez le couvercle arrière métallique puis le plastique. Attention il y a des douilles d’épaisseur entre la plaque métallique et le capot arrière plastique.
Pare-chaleur et capot de protection en image :
Vis et douilles sur entre pare-chaleur et capot de protection :
Lorsque la tole et le capot serons enlevés, il vous faudra débrancher le faisceau (désolé je n’ai pas prit la photo mais ce n’est qu’une prise ou vous ne pouvez pas vous tromper pour le remontage).
Une fois la tôle, le capot et le faisceau enlevé, vous verrez ça (il y aura une vis de chaque coté du régulateur) :
Si vous le remplacez par un alternateur d’occasion et/ou que vous vouliez changer le régulateur de charge (charbons) rendez vous à ce tuto complémentaire : >>> ici <<<
Pour le remontage final, je vous invite à effectuer les mêmes étapes à l’inverse.
Contrôlez la tension de courroie avant de démarrer le moteur pour éviter tout souci et si tout est ok, allez faire un essai.
Lors du retour de cet essai re-contrôlez la tension de courroie pour le cas ou.
Si elle est bonne, c’est terminé ! il ne vous restera plus qu’à aller boire une petite bière bien méritée pour un travail bien effectué !
24/09/2009
Cette page a été vue 310 fois
