Remettre en état une assise de siège avant
Auteur : Kenzo
Symptômes
Vous sentez que votre popotin est tout affaissé dans votre siège???
Cela vient des ressorts qui sont faiblards ou qui sont cassés à certains endroits!
Outils nécessaire
Afin de réaliser ce montage, il vous faudra :
- 1 cliquet
- 1 douille de 10
- 1 douille de 13
- 1 clef à pipe de 14
- 1 tournevis plat
- 1 marteau
- 1 tournevis crussiforme
- L'assise en question :
Démontage
Utiliser le tuto pour démonter le siège en question : http://www.mercedes-190.fr/wiki/demonter-les-sieges-avants
Déclipser le cache latéral du siège en tirant doucement dessus :
Dévisser les 2 boulons à l'aide de la clef de 13 :
Faire de même de l'autre côté :
Cependant il y a un contre écrou sur le boulon qui tient la ceinture de sécurité qui faut dévisser à l'aide de la clef de 14 :
Et voici l'assise sans le dossier :
Dévisser les 2 vis crussiforme pour enlever le rail du chassis du siège :
En enlevant la housse, vous aurez 3 agrafes à retirer pour pouvoir la faire translater comme il faut.
Avec le tournevis plat ou un pointeau et un marteau frapper aux endroits indiqués pour enlever les ressorts du châssis.
Faire de même avec l'assise que vous avez récupérée. Il vaut mieux récupérer une assise de siège passager car elles souvent en meilleurs états que celles des conducteurs :
Remplacer cadre avec les nouveaux ressorts.
Remontage
Faire le remontage inverse
Et voici le siège avec une nouvelle assise :)
Pour se rafraichir un petit thé à la menthe :)
Cette page a été vue 123 fois
