Réglage des fins de course du toit ouvrant électrique
Table des matières
Introduction
L'opération est vraiment plus simple que ce que l'on peut croire. Et cela va vous permettre d'ajuster au poil de cul prêt la position d'arrêt de la trappe de votre toit ouvrant. Pour rappel, ce tutoriel est fait pour les toit ouvrant 2 positions et c'est le même sur les W124.
Auteur : General Lee
Matériel nécessaire
Il ne faut aucun outil, tout se fait à la main. Éventuellement un(e) assistant(e) pouvant commander le bouton du toit ouvrant quand on lui demande
Pré-requis
Avant de procédez au réglage de la course, il vous faudra déposer le cache plastique à l'intérieur du coffre côté gauche. Le moteur du toit ouvrant est en effet derrière celui-ci. Ne le démontez pas si le plastique est froid vous le casserez... Rien ne le retient, il est juste tailliez exactement de la forme du coffre et s'emboite parfaitement dedans. J'ai tester de plusieurs façons, la plus simple étant de le tirer pas le haut en veillant que les câble de HP ne se coince pas dedans.
Réglage de la course
Repérez le moteur du toit ouvrant, vous avez dessus directement une tête de boulon pour le fermer manuellement si le moteur lâche ou autre souci électrique et un peu à côté vous avez une molette. C'est cette fameuse molette qui nous permet de régler les fins de course, ça m'a impressionner, je m'attendais à plus compliquer que ça... Et oui, y'a presque qu'à la tourner ^^
Pour commencer, vous tirez fort sur la molette vers l'intérieur du coffre, il y'aura un petit déclic et elle sera un peu plus ressorti. Cette manipulation permet de désactiver les fins de courses. Refermez votre toit pour qu'il soit bien ajuster.
Sur cette fameuse molette, vous verrez une flèche dans le sens anti-horaire avec le mot HEBEN et une flèche dans l'autre sens avec marqué SENKEN. Comme moi, vous vous demandez ce que peuvent dire ces mots bien bizarre, via un traducteur online allemands/français, cela veut dire, respectivement, Soulever et Abaisser
Maintenant, il vous reste plus qu'à tourner la molette :
- si il s'arrête en se relevant un peu => tourner un coup dans le sens horaire
- si il s'arrête avant d'être fermer => tourner un coup dans le sens anti-horaire
Vous répétez les opérations ci-dessus jusqu'au réglage complet. Des clics se font entendre, tourner de clic en clic, et faîtes le fignolage à la fin.
La molette ne doit être actionnée que lorsqu'elle est tirée !
Il faut impérativement que la molette soit tirée lorsque vous l'actionnez !
Fin
Il vous reste plus qu'à faire un petit tour les cheveux au vent jusqu'au tavernier du coin pour vous abreuvez ce cette magnifique boisson à basse de malt ^^
Cette page a été vue 132 fois
