Fixation des mecanismes leve-vitre avant/arriere manuel/electrique
Introduction
Vous saurez tout sur le montage/démontage des lèves-vitres, qu'il soit manuel ou électrique (Bosch ou Brosal) et pour l'avant ou l'arrière d'une W201 ;)
Il peut être plus simple d'enlever le joint lèche-vitre côté habitacle mais c'est facultatif ; si vous préférez le faire, il faut faire levier doucement par dessous avec un tournevis plat et il devrais venir tous seul.
Les vitres avant sortent facilement de leurs guides latéraux.
Veillez à ce qu'elles soient bien en place avant d'actionner le mécanisme, sinon elle se mettra de travers et se bloquera.
Attention aux vitres !
Lors de la dépose des mécanismes de lève-vitre, il faut s'assurer que la vitre ne puisse pas tomber. Elle peut facilement se briser en tombant sur la tranche.
N'hésiter pas à la fixer avec du scotch ou à la caler
Auteur : General Lee
NB: après 4 ans de stand-by, je poursuis enfin mon opération d'installation des 4 lèves-vitre électrique sur ma 16s équipées uniquement de lèves-vitre manuel ;)
Pré-requis
Il faut bien sûr avoir au préalable démonter les panneaux de portes, cf => Déposer les panneaux de porte
Les montages étant symétrique entre le côté droit et le côté gauche, je ne le détail pas.
Ce tutoriel est valable pour tous les systèmes de lève-vitre équipant les W201, même dans le cas des montages mixte (électrique à l'avant mais manuel à l'arrière) :
Matériel nécessaire
Il nous faut presque rien, voici la liste des outils utilisés :
Afin de commander les lèves-vitre électrique, je vous conseille d'avoir en sus :
Mécanisme des lèves-vitre situé sur les portes avants
Différence des mécanismes manuel et électrique avant
A gauche le mécanisme électrique et à droite le mécanisme manuel.
A gauche le mécanisme de type Bosch et à droite le mécanisme de type Brosal (moteur Bosch également).
Malgré que les système sont visuellement différent, les fixations et le fonctionnement est le même.
Fixation du lève-vitre manuel avant
Le mécanisme est clipsé à 2 endroits (cercles jaune) et fixé par les 6 boulons/écrous (cercles vert)
Fixation du lève-vitre électrique avant
Le mécanisme est fixé via les 5 boulons/écrous (cercles vert).
Mécanisme des lèves-vitre situé sur les portes arrières
Différence des mécanismes manuel et électrique arrière
Fixation de la vitre sur le mécanisme de lèves-vitre arrière (manuel et électrique)
Tout en bas de la vitre arrière, vous verre dans le rail qu'il y'a une pièce en plastique empêchant le mécanisme de sortir du rail.
Pour l'enlever, vous pousser les pointes vers l'intérieur et vous appuyer dessus pour les sortir.
Fixation du lève-vitre manuel arrière
Le mécanisme est clipsé à 2 endroits (cercles jaune) et fixé par les 4 boulons/écrous (cercles vert)
Fixation du lève-vitre électrique arrière
Le mécanisme est clipsé à 2 endroits (cercles jaune) et fixé par les 5 boulons/écrous (cercles vert)
Fin
Une bière vraiment facilement gagnée, à peine mérité vu la simplicité ^^
