DÉMONTAGE DU MOTEUR DE VENTIL DE CHAUFFAGE
Donc troisième volet.. Rien de bien compliqué là non plus Faut juste faire doucement pour ne pas casser le capotage comme le mien l'est , c'est pour dire que sa a déjà été démonté
Tuto signé MILLSERGE ( un ami qui vous veut du bien, enfin à votre 201 aussi )
Donc pour les opérations précédente je vous invite ici:
Démontage du bras :
http://www.mercedes-190.fr/wiki/demontage-d-un-bras-d-essuie-glace
Démontage du mécanisme/moteur d'essuie glace :
http://www.mercedes-190.fr/wiki/demontage-de-l-enseble-mecanisme-moteur-d-essuie-glace
LES OUTILS QU'IL VOUS FAUDRA
Sont compris dedans la photo ceux pour retirer le bras et le bloc essuie glace+ ceux pour la réparation du moteur qui sera l'objet d'un autre tuto.
[align=center]
[/align]
DÉMONTAGE
- Nous allons donc commencer par retirer ces 2 vis
- Ensuite vous retirez le capotage
- Maintenant, on va retirer les 2 vis de cette tôle ( cerclées en rouge ) pour enlever la plaque plastique marquée d'une flèche bleue
- Désolidarisez le tube à dépression
- Maintenant débranché le faisceau de ventilateur ici
- Puis, on retire les 3 vis de fixation du moteur et de son hélice.
- Enfin retirez le moteur en le tirant vers vous
Pour le remontage rien de bien particulier , reprenez donc les opérations à l'inverse du démontage et tout se passera bien
Ensuite, et ensuite seulement vous pourrez aller sous le fût .
