Changer son Boitier de direction
BON AUJOURD'HUI JE ME VOIS CONTRAINT DE CHANGER MON BOITIER CAR IL FUIT MAINTENANT DE PLUS EN PLUS? ET COMME JE VAIS VENDRE LA TITINE, JE LA VEUX EN PARFAIT ÉTAT
Cette opération ne présente pas de complication particulière
Tuto écrits et réalisé par TUTOMAN connu sous le sobriquet de MILLSERGE
La pièce que je vais changer
Si vous n'avez pas l'outil de blocage et de centrage pour le boitier de direction vous devrez vous en fabriquer un..Pour ce faire je vous invite à vous rendre ici
http://www.mercedes-190.fr/wiki/fabrication-de-l-outil-de-blocage-pour-le-boitier-de-direction
Allez trêve de plaisanteries, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent....
- Suivant que se sera pour une réparation ou un changement de boitier de direction:
a) Si vous compter le réparer votre boitier , inutile pour l'instant de le bloquer.par contre repérez le montage du flectore sur son axe
b) Si vous devez le changer,centrez et bloquez votre nouveau boitier
POUR MA PART JE DOIS LE CHANGER
- Nous allons commencer par enlever le bouchon pour mettre l'outil après le réglage (pour ceux qui le change)
Donc le Bouchon étant enlevé, on va centrer l'axe de façon à pouvoir mettre notre outil de blocage quelques tofes
- Là le point central est passé faut revenir un peu en arrière, et une fois centré, mettez votre outil et serrez le légèrement
- Démontage du boitier de direction de dessus la voiture
-Pour commencer, nous allons mettre les roues droites et bloquer la direction en enlevant les clefs pour que le neiman s'enclencha
- Ensuite nous allons mettre l'avant de la voiture sur chandelle pensez à bien caler les roues arrières..
Retirez la plaque de protection en enlevant ces 5 vis
Remontez sur la barre de direction ce soufflet caoutchouc de protection
- Démontez cette vis du fléctore
[align=center]
[/align]
-Une fois la vis bien dévissée mettez votre volant en ligne droite, puis bloquez le; Faudra plus y toucher jusqu'à la fin du remontage du nouveau boitier
-Si vous devez remonter votre ancien boitier, on va faire quelques marques sur le flector et la carrosserie et ainsi que sur l'axe
- Maintenant on va s'atteler au désaccouplement des rotules
- Puis désaccouplez les rotules (avec l'extracteur)
- Ceci fait, va falloir démonter les tuyaux d'huile, prévoyez des bouchons des chiffons aussi car ca risque de couler au sol..moi j'ai mis un récipient
- On peu maintenant enlever les 3 vis de fixation du boitier de direction .. pour ce faire car c'est serré très fort, prenez une clef à tube de 15mm et une bonne rallonge
- Vous pouvez désormais sortir le boitier de direction .. tirez le vers l'avant , puis faite le pivoter , pour l'extraire ( il sort par dessous) désolé pour la tofe elle est quelque peu loupée
- Voilà le boitié dégagé
REMONTAGE DU NOUVEAU BOITIER DE DIRECTION
Donc après nettoyage et peinture anti rouille, on remet le nouveau boitier en place ... Comme pour le démontage, l'engager dans son espace, le faire pivoter, puis l'engager dans la colonne de direction puis enfin le pousser en arrière ..de dessous la voiture c'est pas pratique et assez difficile.. Faite vous aider pour cette manipulation en demandant à 1 personne de vous tenir le volant bien en ligne droite
- Le voilà en place ,
- Tant que vous le tenez profitez en pour remonter les 3 vis de fixation avec du frein filets, et serrer les au couple de 8 kg/M . Puis montez les rotules provisoirement
- Dans l'ordre, on continue en remontant les durite ( la queue de cochon du coté de l'aile, et le tube acier relier a la durite caoutchouc côté moteur
- Une fois que tout est en place, retirez l'outil de blocage et remonter le bouchon à sa place (mettez lui un joint neuf)
- A partir de là, vous pouvez bloquer vos 2 rotules de direction
Maintenant faut purger ...cette purge fera l'objet d'un autre tuto
Mais rapidement conservez votre voiture sur les chandelles et rendez vous ici
http://www.mercedes-190.fr/wiki/purger-son-huile-de-direction
Et voilà après avoir bataillé en tout 3h, démontage et remontage compris, j'ai bien mérité de me désaltérer
