Changer une serrure de portiere
VOUS NE POUVEZ PLUS OUVRIR UNE PORTIÈRE PAR L'EXTÉRIEUR ???
Cherchez pas plus loin, votre serrure est HS
Tuto réalisé par TUTO-MAN, plus connu sous le sobriquet de MILLSERGE
Bon c'est un petit travail qui m'as pris tout juste 1 heure car j'avais justement à la tuer ce tantôt ne présente aucune difficultés il est si simple que je me sent tout bêta de le faire mais bon ...
donc voilà ma nouvelle pièce
- Les outils dont vous aurez besoin en plus de ceux de l'autre tuto ou vous allez vous rendre pas plus tard que tout de suite
DÉMONTAGE DE L'ENSEMBLE PANNEAU ET SERRURE
- Pour commencer, vous faut déjà enlever le panneau de porte de la portière concernée; pour ce faire , je vous invite à vous rendre ici
http://www.mercedes-190.fr/wiki/deposer-les-panneaux-de-porte
Votre panneau de porte est au sol ?? donc nous pouvons commencer
- je ne sais pas si vous allez pouvoir y arrivé, mais les vis de ma serrure étaient si serrées que j'ai du utiliser un tournevis à frapper..
Donc débloquez vos 3 vis de serrure
- Vos 3 vis desserrées, enlevez le tiges en commençant par la tige d'ouverture intérieur( elle forme un petit crochet à son extrémité, il suffit de l'écarter de la portière de pousser le bout de la tige vers l'intérieur de la serrure et elle sortira toute seule)
- Puis continuer par la tige de condamnation intérieur en tirant tout simplement dessus, puis enlevez les 3 vis de fixation
- Maintenant vous pouvez extraire votre serrure
REMONTAGE DU TOUT
Pour le remontage tout se fait en sens inverse du démontage
remettez en place votre nouvelle serrure
- AU REMONTAGE IL EST TRÈS IMPORTANT DE SURVEILLER A CE QUE LE LEVIER D'OUVERTURE DE LA SERRURE SOIT BIEN ENGAGER DANS LA RAINURE DE LA POIGNÉE......SINON VOUS NE POURREZ JAMAIS OUVRIR VOTRE PORTIÈRE
- Remontez maintenant vos 3 vis
Remontez la tige de verrouillage
intérieur
- Puis celle d'ouverture
Vous reste maintenant à faire un essai, puis si tout est satisfaisant vous remonter votre panneau de porte ..et voilà Terminé
Je tiens à vous préciser que les serrures sont irréparable car elle sont serties par des rivets enfin irréparable pour le moment...je vais tacher d'en ouvrir 1
Vous pouvez maintenant aller boire un petit rafraichissant
