LA PORTE ARRIÈRE CONDAMNÉE ????
Problème, votre poignée extérieur ne fonctionne plus, et par mégarde vous mettez la sécurité enfant !!!!!! avez vous remarqué que vous ne pourrez plus ouvrir votre portière ??? ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.... Gros caca c'est certain , et pour le coup va vous falloir employer les grand moyens pas d'autre solutions et surtout va pas falloir trembler et le faire d'un seul coup. Ne craignez rien vous ne le ferez pas tout les jours donc vu que votre panneau de porte est en carton, il retrouvera sa forme originel
Cela m'était arrivé sur la 2.3-16 mais avec le peu d'éclairage, pas facile de faire des photos, donc je l'ai retranscrit sur ma 2.5-16 avec une lumière adéquat
Il est inutile d'enlever vos sièges, ça ne changera rien du tout au problème
tuto réalisé par MILLSERGE Dit aussi TUTO-MAN mais là se sera Mimie petite sourie
NIKKO
Pour les outils , en plus de ceux affiché dans l'autre tuto ou vous allez vous rendre il vous faudra un tournevis plat (le plus fin possible)
Allez on attaque, je vous invite à vous rendre ici pour commencer le démontage de votre panneau de porte, c'est pour le retrait que ça va changer , et pour cause.. Vous ne pouvez plus ouvrir votre portière
http://www.mercedes-190.fr/wiki/deposer-les-panneaux-de-porte
ensuite essayer de lever au maximum le panneau de porte et tirer dessus d'un coup sec pour l'arracher de la porte, je dis bien d'un coup sec, car si vous le faite doucement sans aucun doute il se cassera car vous le travaillerez en essayant de lui trouver des positions pour l'extraire ......
donc voilà votre panneau dégagé et vous verrez cela (tofe 6)
-Donc vous allez prendre votre petit tournevis et vous enfoncerez cette petite plaque ( qui est la sécurité enfants)
Voilà comment se doit être une fois la plaque rentrée et là vous pourrez ré ouvrir votre portière de l'intérieur
Maintenant vu que vous ne pouvez plus ouvrir de l'extérieur j'ai penser a vous faire un petit chose ici
Faut savoir que les serrure sont irréparable car toute sertie
Ne vous reste plus maintenant qu'à remonter votre panneau de porte puis ...... puis
