Wiki PHPBoost
01. Informations
éclaté, listing et tarifs des pièces du Pont ASD version 2.5-16s et dernière génération de 2.3-16s
Wiki PHPBoost
01. Informations
Bonjour à tous et toutes,
comme le pont prend du jeu et devient bruyant avec les kilomètres et les années, voilà de quoi réparer votre pont au besoin avec tout le détail des éléments.
Les tarifs sont en date de 2009 donc peuvent changer avec le temps mais celà permet d'avoir une idée du montant qu'il vous faudra prévoir.
La vue avec les repères :
14 : differentiel sans couple conique : A 124 350 93 23 : 1063.78€ HT
17 : rondelle de pression : pleins de refs. et cotes en mm (2.8/2.9/3.0/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/4.0) : 2 X 30.03€ HT
20 : planétaires : 2 X A 124 353 05 15 : 2 X 139.67€ HT
23 : satellites : 2 X A 107 353 00 14 : 2 X 27.61€ HT
26 : rondelles hémisphériques : 2 X A 115 353 03 24 : 2 X 0.81€ HT
29 : axe : A 124 353 10 21 : 24.77€ HT
32 : douille de calage : N 001 481 006 017 : 0.81€ HT
35 : rondelle de pression sans garnitures : 8 X A 124 353 58 62 : 8 X 2.63€ HT
38 : rondelle de pression avec garniture des deux cotés : 8 X A 124 353 73 62 : 8 X 5.03€ HT
41 : rondelle de pression sans garniture avec 4 pattes et deux entailles : 2 X A 124 353 59 62 : 2 X 2.63€ HT
44 : couple conique (3.27 : A 124 350 46 39 : A 124 350 46 39 : 557.52€ HT) /|\ (3.46 : A 124 350 56 39 : 557.52€ HT)
47 : pignon (29 dents : A 126 353 00 85 : 38.19€ HT) /|\ ( 28 dents : A 123 353 05 85 : 35.49€ HT)
50 : vis de couronne sur carter différentiel : 10 X A 003 990 54 12 : 10 X 1.51€ HT
128 : rondelle entretoise pleins de refs. et cotes en mm (1.60/1.70/1.80/1.90/2.00/2.05/2.10/2.15/2.20/2.30/2.40) de 1.85 à 6.95€ HT
131 : roulementà rouleaux pignon d'attaque : A 000 980 84 02 : 59.86€ HT
134 : douille entretoise : A 108 353 00 42 : 2.87€ HT
137 : rondelle de pression : 2 X A 109 353 10 62 : 2 X 1.16€ HT
140 : roulement à rouleaux pignon d'attaque : A 002 980 11 02 : 26.49€ HT
143 : rondelle de pression : A 126 353 07 62 : 1.21€ HT
146 : bague etanche (joint spy) de pignon d'attaque : A 022 997 99 47 : 6.15€ HT
152 : ecrou : A 123 353 00 72 : 3.08€ HT
176 : collection de réparation (roulements et joints) : A 201 350 17 74 : 262.86€ HT
53 : roulement à rouleaux coniques : 2 X A 001 980 21 02 : 2 X 37.41€ HT
56 : arretoirs pleins de refs. et cotes en mm (3.60/3.70/3.80/3.85/3.90/3.95/4.00/4.05/4.10/4.15/4.20/4.30/4.40) 2 X de 3.75 à 3.87€ HT
59 : ecran d'huile : 2 X A 124 353 00 28 : 2 X 2.91€ HT
68 : manchon : 2 X A 124 353 00 89 : 2 X 12.19€ HT
70 : joint : 2 X A 014 997 57 47 : 2 X 7.71€ HT
71 : vis : N 000 912 008 012 : 4 X 1.04€ HT
74 : soupape de purge : A 000 353 09 56 : 3.45€ HT
77 : capuchon : A 000 421 08 87 : 1.19€ HT
113 : roulements à billes : 2 X A 004 981 71 25 : 2 X 34.77€ HT
119 : joncs d'arret : 2 X A 115 994 04 34 : 2 X 0.16€ HT
170 : collections de joints : 2 X A 124 350 18 84 : 2 X 19.09€ HT
Bien à vous.
YoShiMuRa69
Cette page a été vue 86 fois
