Déposer le rétroviseur intérieur
Table des matières
CHANGER VOTRE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
Réalisé par MILLSERGE dit TUTO-MAN
Si comme moi vous devez changer votre rétroviseur intérieur, vous avez du vous rendre compte qu'il n'était pas facile à enlever, et encore plus difficile de le remonter
parfois vous n'aurez d'autre choix comme moi sur l'EVO d'arracher la plaque de maintien car le rétro est trop dur à enlever, bah vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous suffira d'enlever les bouts de vis rester dans la tôle et de remettre des neuves à la place
---- les outils qu'il vous faudra ----
DÉMONTAGE DE L'ANCIEN RÉTROVISEUR
- Donc pour enlever le rétro, vous l'empoignez et vous tirer dessus d'un coup sec (recommencez plusieurs fois au besoin
REMONTAGE DU NOUVEAU RÉTROVISEUR
il est possible qu'à ce stade la plaque de maintien de rétro s'arrache, donc suffit de la remettre en place avec 3 vos neuves de même diamètres que les anciennes ou de diamètre supérieur, puis vous graissez les 2 coté de la plaque
- Graissez l'arrière du rétro les 2 petit cônes faisant axe du rétro
- Ensuite vous faut engager un côté du rétro dans la plaque
- Prenez un manche de marteau que vous plaquez bien sur le support de retro
- Tout en gardant le manche en contact avec le support, frapper d'un coup sec avec la paume de la main sur le manche du marteau et le rétro va s'emmancher
- Et voilà , fin de l'opération,
pour si peu on va tout de même pas se glisser sous la barrique ??? Si !!! comme quoi vous voyez de quel stratagème il faut user pour boire un p'tit canon
Cette page a été vue 170 fois
