Déposer la boite à gants
Introduction
La dépose de la boite à gants est une opération assez simple (surtout quand on dépose le tableau de bord complet :lol: )
Pré-requis : Déposer les caches plastique sous le tableau de bord
Auteur : General Lee
Matériel nécessaire
Pour cette opération aussi, il vous faut presque rien et que du matériel courant :
  • une lame de couteau ou un cutter
  • un tournevis cruciforme
  • un tournevis plat (facultatif)
Détail des opérations
Dépose
On commence par enlever les clips dans la boite à gants, il se démonte en deux fois, d'abord la partie
au centre, puis le reste ; en fait, c'est la tige que l'on met dans le centre qui écarte l'autre partie et fixe
l'ensemble. Ingénieux comme système, surtout que c'est très simple à mettre et retirer.
On glisse une lame de couteau (ou cutter) dessous au maximum pour faire levier et forcer sur le centre
afin de pas la tordre.
Une fois la partie centrale retirée, on peut enlever le corps de la fixation de la même manière, on glisse
une lame dessous et on fait bras de levier. Si elle sort de travers, mettez la lame de l'autre côté et faite
levier ; normalement, ça s'enlève vraiment tous seul ^^
On dépose l'éclairage en glissant un tournevis plat sous l'encoche situé côté intérieur de la boite et on
fait levier, elle sort normalement toute seul. On débranche le porte ampoule et on le met de côté.
On dépose alors le crochet de verrouillage de la porte en dévissant les 2 vis situé dessus.
L'intérieur de la boite à gant vient alors tous seul en tirant dessus, faîtes gaffe aux fils de l'éclairage
intérieur en la retirant.
Dessous, vous trouverez les charnières de la porte qui sont fixé par 2 vis.
Ouvrez la porte et levez le tissus fixé à celle-ci pour qu'il puisse être tiré sans se coincer.
Je sais pas trop comment expliquer, mais mettez la porte comme si elle était fermé et descendez la
pour enlever les crochets la maintenant.
Repose
La traditionnel phrase est toujours d'actualité : "La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose"
Fin
Et une bière fraîche, une ^^
Cette page a été vue 290 fois
