Démonter la trappe coulissante du toit ouvrant
Table des matières
Introduction
C'est pas spécialiserait compliquer, mais faut être méthodique. Contrairement aux système des W123,
ce système est très fragile et nécessite un soin particulier ; faîtes donc attention en le démontant !
Ce tutoriel est fait avec un toit ouvrant deux positions, selon le vôtre il y'aura peut-être des
différences, cependant ça vous donnera la voie à suivre
Auteur : General Lee
Matériel nécessaire
Voici le matériel à avoir :
- une clef plate/tube/cliquet de 10
- une clef plate/tube/cliquet de 8
Détail des opérations
Dépose
Il faut d'abord retirer la garniture en tissus du toit, pour cela vous ouvrez le toit à moitié. Vous passez
les doigts entre la tôle de la trappe et le tissus et vous tirez vers le bas au niveau des 4 clips pour les retirer.
Ensuite vous actionner le mécanisme pour lever le toit et de chaque côté sur les équerres vous verrez des
boulons. Dévissez ceux du dessous, si il refuse de venir, vous pouvez attaquer ceux du dessous à la place.
La rondelle est fixée à la tête du boulon, vous ne risque donc pas de la perdre
Vous en faîtes de même pour l'autre côté
Il suffit alors de le soulever pour le dégager, mettez vous debout sur le marche pied et attraper le de dehors.
Évitez au maximum d'actionner le mécanisme sans la trappe.
En effet, c'est elle qui fait la rigidité du mécanisme, le système se mettra en travers et
risquera de se tordre de manière irréversible !
Repose
Profitez de la dépose pour donner un coup de graisse en spray sur les équerres.
Il peut être utile d'actionner légèrement le mécanisme afin que les vis de la trappe soit bien en face
des fixations ; sinon, vous procédez à l'inverse de la dépose.
© General Lee & www.mercedes-190.fr
Cette page a été vue 176 fois
