Confection d'un faisceau d'allumage complet (16v/1.8/2.0/2.3/2.6/3.2)
Auteur : YoShiMuRa69
Liste de l’outillage nécessaire :
-Un Cutter
-Un mètre
-Une pince coupante
-Une pince de sertissages d’allumage Beru (ou autre marque)
Pièces nécessaires (pour un cylindre complet) :
-Un câble haute tension d’allumage
-Un anti-parasites coté bougie
-Un anti-parasites coté tête
-Deux douilles à sertir
-Une dosette d’huile
Pièces nécessaires (pour le cable bobine/tête d'allumage) :
-Un anti-parasites coté bobine (attention ce n'est pas le même que ceux de tête)
Alors on attaque !
Pour refaire son faisceau, soit vous connaissez la longueur du câble en fonction du cylindre, soit il vous suffira de démonter le câble concerné et de prendre les cotes de celui-ci.
Pensez à prendre une marge supplémentaire de +/- 6CMS compte tenu du fait que le câble rentre dans l’anti-parasites
Une fois que vous avez la mesure voilà les étapes à suivre.
- Coupez le câble haute tension à la longueur désirée :
Une fois cette étape passée, il vous faudra dénuder les bouts de câbles.
Pour ma part je procède de la manière suivante pour ne pas s’embêter et surtout ne pas couper de travers.
- Prenez la mesure qu’il vous faut dénuder :
- Vous prenez le cutter et vous faites rouler le câble sous la lame de celui-ci tout en le guidant pour qu’il reste droit :
Attention de ne pas trop appuyer pour ne pas abimer les fils de passage électriques !!!!!
-Une fois dénudé, regardez si vous n’avez pas couper au passage les fils électriques qui sont dans le câble et comparez la longueur sortante avec la douille haute tension :
Là c’est ok on voit bien qu’il n’y a pas un brin de fil restant dans le bout
Côté longueur on est pas tout a fait bon (trop long) donc on recoupe un peu.
Il faut que ce soit au minimum au niveau de la partie basse du filetage (coté embase) mais pas trop long non plus car la tete n'est pas creuse jusqu'au bout.
Il va falloir tourner les fils pour que ceux-ci soient bien solidaires.
Une fois fait, on passe à l’étape suivante le sertissage !
- Placez le bout de câble dans la douille et tournez la douille en appuyant jusqu’à ce que ça force un petit peu. Veillez à maintenir la douille au bout bien en place :
Une fois fait, on serti en deux étapes :
- Première étape, sertissage de l’embout de la douille :
Regardez bien dans quelle logette il faut mettre l’embout (Il est dessiné sur la pince)
- Une fois l’embout serti, on serti donc l’embase de la douille :
Là c’est pareil, regardez bien ou il faut mettre l’embase de la douille
Une fois finit, tirez un peu sur les douilles pour voir si elles ont bien prisent.
Pas comme un bourrin non plus évidemment.
- Mettez à votre disposition un peu d’huile moteur par exemple et de préférence :
- Graissez grâce à l’huile les bouts de câbles sur plus ou moins 5 Cm :
Cela vous permettra déjà un emmanchement nettement plus facile et surtout si par la suite vous ne souhaitez que changer les câbles, vous serez moins embêtés pour les sortir !
Suite à cela c’est parti on emmanche le câble dans l’anti-parasites :
Poussez le bien en butée au fond.
Une fois arrivé au fond, vous tournez dans le sens de VISSAGE jusqu’à ce que vous arriviez en butée de serrage.
Ne forcez pas comme des malades sinon vous risquez de vriller le câble au fond donc arrachement et un anti-parasites neuf à jeter…..
- Une fois toutes ces étapes passées, vous devriez arriver au résultat suivant :
Voilà !!
Si vous faites tous les câbles, je vous conseille de les numéroter avec le N° de cylindre respectif comme ça, pas d’erreur
Il ne vous restera plus qu’à les changer !
Cette façon de procéder à pour avantage de pouvoir changer QUE les cables sans les anti-parasites.
Vous pouvez toujours acheter des cables "blindés" qui sont sertis usine et donc non démontables mais il vous faudra commander les antis avec en cas de problème.
Après tout ce travail, vous aurez bien mériter une bonne mousse !
25/09/09
Cette page a été vue 166 fois
