Changer un alternateur sur diesel
Auteur: Kenzo
Outillage
  • un tournevis plat
  • une clef plate de 15
  • une clef à cliquets avec un embout de 13 et une de 8
Démonter l'alternateur
Retirer la masse de la batterie puis enlever la cosse de l'alternateur à l'aide du tournevis plat.
Il faut dans un premier temps enlever l'écrou de 13 du tendeur automatique et prendre le tournevis plat pour faire levier pour ensuite enlever la vis.
Une fois la courroie enlevée, utiliser la clef de 15 et dévisser la vis qui est sur la partie supérieure de l'alternateur.
Ensuite dévisser la plaque qui protège le carter d'huile en dessous de la voiture à l'aide de la clef de 8 (il y en a 4 en tout).
Après il y a la seconde vis qui se trouve dans la partie inférieure de l'alternateur, dévissez la.
Enfin enlever l'alternateur.
Remonter l'alternateur
faire le montage inverse...
C'est tout ce qu'il faut faire :)
Pour se rafraichir un petit thé à la menthe :)
Cette page a été vue 151 fois
