CHANGER SON BARILLET DE CLEF DE CONTACT
Donc votre barillet coince, ou se bloque , vous êtes obligé de chercher le cran pour pouvoir tourner la clef, votre chauffage ne fonctionne plus mais se met en route dès que vous ramenez un peu la clef de contact en arrière ( c'était mon cas sur mon ex 2.0 ) ?? ne chercher pas faut changer ce fameux barillet et au plus vite au risque qu'un jour il vous bloque et que vous soyez coincé. Cette opération est extrêmement simple et ne prend que 2 minutes pour le retrait et à peine plus de temps pour sa remise en place
Je fais ce tuto suite au nombreuses questions que lauma m'a posé tant en MP que sur le fofo.
Vous remarquerez que je l'ai fait neiman extrait de la voiture , mais que ce soit dans l'auto ou comme ça l'opération reste la même et ce sur tout les models de 190
Tuto écrit et illustré par ... Oui lui encore mdr
Les outils qu'il vous faudra ...
2 tige de fer de 1.8 ou 1.9 mm maxi de diamètre , clou, fil de fer ou autre mais devront être biseauté au bout Ou mieux encore, vous fabriquer ce petit outil très simple à faire
Voici une petite vidéo de démonstration pour la mise en bouche
Vous pouvez la passer en 720 ou pleine page, elle est en HD
DÉMONTAGE
Tournez votre clef de contact en position 1
- Emmanchez vos fils d'acier dans les trous prévus à cet effet ( vous sentirez 1 petit cran se sera bon )
- Tirez enfin sur la clef
Facile jusque là non ??? Et bien ma fois c'est tout aussi facile pour le remontage
REMONTAGE
- Avant toute chose, pensez à ramener votre barillet à zéro afin que les 2 crans du barillet correspondent aux 2 autres crans du neiman signalés en vert sur la photo
- Remontez votre barillet neuf, vous pouvez pas vous trompé, il y a des détrompeurs
ATTENTION ESSAYEZ LE NEIMAN AVANT DE REMETTRE LA BAGUE...CAR SI VOUS POSITIONNEZ LE BARILLET DANS LE MAUVAIS DEMI-TOUR (jonction entre barillet et contacteur)CA NE MARCHE PAS ET SI LA BAGUE EST POSEE VOUS ETES CUIT
- Remontez ensuite la bague d'inviolabilité ( il y a là aussi 2 détrompeurs cerclés en rouge)
- Et voilà votre nouveau neiman en place
Voilà vous pouvez passer par la case rafraichissement même si vous avez pas trop transpiré
Cette page a été vue 464 fois
