Changement silent-blocs de barre Stabilisatrice
CHANGER LES 4 CAOUTCHOUCS DE BARRE STABILISATRICE
Tuto écrit et réalisé par ? par ? par ? Avec le concour de notre ami Dan qui m'as bien aider et aussi bien désaltérer avant (10h du mat), pendant et après
Bin cette opération est très simple à faire , et ne demande pas d'outillage particulier, si ce n'est un cric, et deux clef de 13mm une à tube et une autre à œil ou à cliquet, et 2 chandelles
Je pense que vous remarquerez que ce sont ceux de la voiture de Dan que je j'ai changé et il en a profité pour me donner un bon coup de main
Pour commencer , assurer votre titine en lui mettant des cales à l'arrière puis lever l'avant de votre voiture et mettez les chandelles en places (ceci afin de détendre la barre stabilisatrice ou plutôt de lui enlever la pression mise dessus par le faite du poids de la voiture) et enfin retirez les roues
mettez un coup de dégrippant sur chacun des 8 écrous et boulons de fixation des caoutchouc puis desserrez les brides de maintiens d'un premier coté
- Enfin quand les 2 brides sont desserrées, retirez les
- Puis retirez les silents blocs (aidez vous d'un peu de dégrippant au besoin)
- Enfin retirez le second silent bloc
- Et les voici retirés
- Ne reste plus qu'à remettre les neufs en place puis remettez les brides en places sans les serrer totalement
- puis montage de la bride avant.. ( Dan est contraint de poussez la barre avec le pied pendant que je monte la bride, puis serrez les 2 brides à bloc
Ce premier coté terminé faite pareil de l'autre coté
-Voilà donc les anciens caoutchoucs
Après ce travail effectuer , vous pouvez enfin vous glisser dessous la barique
Cette page a été vue 216 fois
