Changement du brin d'antenne
Changer un brin d’antenne by
Cette opération est à faire dans le cas ou le cable crantée d'entrainement est cassée dans l'antenne même.
Vous le saurez si votre antenne ne sort ou rentre pas entièrement dès la minute ou le brin n'est pas grippé.
Ce model d’antenne est une Hirschmann (un petit « h » sur le dessus)
Pour le faire il vous faut :
-Du courage lol
-Des tournes cuisses heuuu vis de différentes formes et largeurs
-et un brun d’antenne neuf acheté chez MB environ 35€ (voir avec notre admin qui les a moins chère)
Vous allez donc dans le coffre coté gauche et vous enlevez le cache en plastique
Voila la bête à enlever
Dévisser le câble électrique puis desserrer la vis de maintien
Vous obtenez sa
La il fau enlever le câble de masse et le câble d’antenne
Puis on tire doucement vers le bas pour dégager le brun en tournant légèrement
Je préconise de mettre un peut de lubrifiant entre les deux pour que sa glisse mieux et ne pas endommager le caoutchouc
Maintenant la boite peu être posée sur une table pour le plus gros du boulot
Avec un tournevis plat assez large on décrante petit à petit le couvercle qui n’est que clipsé
Enlever les clips et la rondelle (la vis à coté est une bricole de ma part donc on en tien pas compte)
Pousser la tige et l’enlever afin de libérer la partie arrière qui retient le câble cranté
(Allez-y mollo car le câble va se dérouler d’un coup)
Et on tire sur l’antenne pour la libérer et on enlève les morceaux cassés qui sont dedans.
on prend la nouvelle antenne et on glisse le câble à l’intérieur
Arrivé la on remet la partie arrière en place que l’on tien avec ses doigts
Puis on glisse gentiment le câble à l’intérieur
Avec le pouce on rentre le câble et on essaye de faire tourner la partie arrière pour que sa rentre plus facilement
On remet les petits caoutchoucs sur le dessus et on referme le couvercle
Apres on remet tout dans le coffre en vissant le câble de masse puis on glisse le brun a sa place
On remet la vis de fixation puis on reconnecte le câble électrique
Et on remet le cache en plastique en place
Et sa donne sa
On ferme le coffre, la voiture et on va boire un coup car on l’a bien mérité !!!!!!!!!!!!
© David7766 & www.mercedes-190.fr
Cette page a été vue 161 fois
