Wiki PHPBoost
Arbre de transmission: changer le palier central et soufflet
Wiki PHPBoost
Table des matières
ÉCHANGE DU SILENT BLOC ET/OU DU ROULEMENT DE PALIER CENTRAL D'ARBRE DE TRANSMISSION
Auteur : millserge serge de son prénom, ou tuto-man votre serviteur
Vous remarquerez que derrière moi ma Rosita est toujours en pièces, c'est simplement que au fur et à mesure je mitraillais de photos tout ce que je faisais afin de vous faire quelques petits tutos façon Serge, une fois tout terminé...ce qui est pratiquement le cas aujourd'hui. Bon j'avoue que je devais avoir un bon milliers de photos sur ma carte SD de mon APN, donc un gros bordel pour ne rien vous cacher, et le gros chantier à trier, puis mettre en dossiers pour enfin ne plus garder que les meilleurs..celles que je vous livrent dans mes tutos
MISE EN GARDE DE SÉCURITÉ
Il conviendra d'user de tous moyens en votre possession pour sécuriser votre voiture. Vous serez couché dessous , donc utiliser des cales, et des chandelles et placer les aux bons endroits.
Sachez que le forum et moi même ne saurions être tenu pour responsable s'il devait y avoir un accident
Pour cette opération, vous serez obligé de déposer le demi arbre arrière de transmission au minimum, pour ma part, je préfère démonter les deux 1/2 arbre arbre ensemble car beaucoup plus facile, donc à chacun de choisir. Avant de déposer votre 1/2 arbre je ne saurais que trop vous conseiller de prendre des repères tant sur la tulipe de pont et sur le fléctor, mais surtout de repérer vos deux demi arbre pour un remontage à l'identique et c'est celui ci le plus important.
Pour les outils, il va donc vous falloir
1 clef plate de 17 mm, une douille de 13 et de 15 mm avec sa clef à cliquet et une rallonge, 1 clef allen de 8 mm, un marteau et un tournevis sans oublier la clef de 40mm bien sur pour démonter l'écrou central
DÉMONTAGE
pour la première étape, va vous falloir mettre un cric sous la boite de vitesse, puis défaire les silent bloc des silencieux d'échappement afin de poser la ligne par coté
- Ensuite on va enlever le support de boite de vitesse, et la tôle pare chaleur
- Puis la traverse de l'arbre de transmission
- Maintenant on s'attaque aux deux fléctores celui de l'arrière puis de l'avant
vous commencer par desserrer les 3 écrous coté boite et les 3 coté pont
- Desserrez l'écrou de palier que je vous montre du bout de mon pouce (40 mm), et enfin vous défaite le palier centrale
- Ensuite vous allez désaccoupler l'arbre de transmission coté pont en premier, puis coté boite ensuite (Pour ceux qui choisissent de ne démonter que l'arbre arrière, faite vos repères de suite sur vous 2 demi-arbre, puis désaccouplez les en tirant sur l'arbre arrière)
- Vous déposez votre arbre au sol , voici l'état de mon soufflet de protection en plus mon roulement de palier est HS
- Donc on desserre à fond l'écrou afin de pouvoir faire un marquage des deux demi arbres
- Ensuite viens le moment de faire des marquages afin de remonter vos 2 demi arbre à l'identique
- Maintenant on peux désolidariser les deux demi arbres
- Je vais donc commencer par m'occuper de cet écrou et de son soufflet en caoutchouc qui sont solidaires
- L'état du manchon!!!!!!!!!!!!!!
- Et maintenant , l'état du silent bloc de palier centrale c'est une vrai honte
RÉFECTION
- Allez on enlève le manchon caoutchouc, et on procède à son remplacement
-Maintenant on extrait le silent bloc de palier central
- Puis on extrait le roulement de ce même palier
- Donc on va mettre en place et à la presse (enfin si vous en avez une sinon armer vous d'une grosse cale de bois et taper dessus pour enfoncer le roulement ) un roulement neuf dans le silent bloc
- Là, vous pourrez attaquer le remontage du palier centrale sur le demi arbre
- Vous faut maintenant graisser les cannelures
- Ensuite vous remontez le soufflet et l'écrou vous remarquez mon bloc de 2.3-16 qui est en attente de remontage sur ma Rosita qui va être mon banc d'essai
- Et enfin réemboiter les 2 demi arbres, attentions à vos marque, vous pouvez vissez sur quelques tours l'écrou aussi, mais ne le serrer pas encore
REMONTAGE SUR LA VOITURE
- Donc on va réacoupler les 2 demi arbres dessous l'auto,on commence par l'arrière puis le palier central et enfin par le flectore coté boite de vitesse
Vous mettez en place le palier central en
- Puis vous remontez le demi arbre Avant sur la tulipe de boite de vitesse puis vous serrez à bloc
- Une fois les 2 fléctores remontés et serrés, faut resserrer l'écrou centrale avec une clef de 40 mm ou 1 clef à molette
Ensuite vous reste plus qu'à remonter la tole pare chaleur, La tole de traverse,le support de boite de vitesse et enfin la ligne de pot d'échappement
Vous enlevez votre cric de dessous
et vous allez au frigo vous récupérer une bonne petite canette, heureux du travail accomplis
Cette page a été vue 183 fois
