Mais tu étais sous Vista ou XP ? Je sais plus.
C'est sûr que si tu étais sous Vista....
Au fait comment tu as installé Seven ? Une mise à jour ? OEM ? complète boite ?
oui j etais sur vista pour l ordi principal
j ai prefere prendre une boite pour pas etre emmerde avec vista
Ouai, je pense faire la même chose dans quelques mois.
Je vais acheter mon premier Windows.
Une MAJ, j'aurai pas confiance, trop de restants de l'OS précèdent.
OEM, si je change de portable je suis baisé...
199€ , je vais attendre que ça baisse un peu.
bon j ai trouve pour le bureau.y a dans la barre en bas a droite un rectangle..clic droit et configures
Bien vu ! En fait, pas besoin de faire un clic droit pour ma part, juste un clic simple. Merci.
oui le clic droit c est pour configurer
voila apres un an d utilisation.
au depart en 32 bits.que des problemes plantages sans arrets
y a 6 mois je suis passe en 64 et depuis le top..pas UNE merde..
Moi j'ai du mal a quitter mon XP sur le fixe, il est tellement stable et rapide..... pourquoi se faire chier ? lol
Par contre le portable c'est un mac, donc avec léopard, une journée et on est dans le bain, et c'est du top
j'avais testé le XP en 64bit est c'était catastrophique....
je suis sous 7 depuis quelques temps, j'ai changé de portable hier et je le trouve quand même assez gourmand par rapport à XP... l'ancien en chier grave à force (il était trop juste en RAM aussi), nickel au début pourtant mais il n'a pas supporter mon usage intensif ^^ on verra pour celui là...
Pour ma part ça va bientôt faire un an que je suis sous 7 en 64 et sincèrement RAS pour ma part.
Moi qui faisait des allergies sévères devant vista (au point de ne jamais l'avoir installé sur une de mes machines), je trouve son remplacent agréable, stable et assez rapide (sur une machine récente et suffisante), bref pour le moment pour moi que du plus.
Si ce n'est que je trouve que c'est encore trop assisté mais il le faut bien avec tous les nouveaux utilisateurs de PC.
Ceux qui ont connu le Dos et compagnie me comprendront.
Donc pour ma part je suis en XP pro dans mon garage ou atelier en PC de bureau bien sûr et pas question de le changer , il marche au TOP apr contre sur mon PC Port suis en Vista et depuis peu Vista 64 bits, va vraiment falloir que je me décide à en changer, c'est vraiment l'usine à gaz , bon il marche super bien hein, mais longuet à la mise en route et à l'extinction mais bon ...
J'avoue avoir d'autre priorité , entre autre mon Diesou et, ma Rosita qui me donne un peu de fil à retordre actuellement et tout ça à cause du thermocontact de ventilateur puis par la suite une remise à neuf de ma EVO niveau bloc moteur et surtout de sa culasse LOOOOL
Peut-être un essai les yeux fermés pour la cucu ??? MDRRRRRR
