Recherche ressorts avant pour phase 1
Salut les amis!
Voilà j'ai acheté sur baybay des triangles neuf provenant d'allemagne et je voudrais les changer mais le soucis c'est que j'ai un ressort de cassé sur la base...
Je suis donc à la recherche de 2 ressorts de phase 1.
Si quelqu'un aurait sa, cela m'aiderait énormément
Merci d'avance
Edité par Kenzo Le 04/10/09 à 16h16
Merci d'avance
Salut !
ATTENTION il te faudra acheter les DEUX ressorts !
je t'explique pouquoi :
Un ressort est calculé par nombre de points en fonction des équipements et motorisation de l'auto.
En somme si admettons tu as une auto qui totalise 20 points et que le ressort que tu achètes est pour une auto à 30 points, le ressort que tu achètera sera plus long et plus rigide.
Du coup ton auto ne sera pas équilibrée et n'aura pas la même dureté et hauteur avant.
Voilà !!!
La bise
Voilà !!!
La bise
Heureusement que tu me le dis Damien car je ne le savais pas du tout
Moi qui pensait que c'était identique pour les phases 1
merci amigo
merci amigo
j'ai des ressorts ph 1 barème 201024 : 15 servo direction:2 boite 5 rapports:1
se qui donne: ressort type 2 (flexion par 100N de charge mm 23,7 ) longueur libre 395 mm repère bleu avec coupelle 3 picots (18mm)
c'est les données de la RTA
regarde si cela correspond avec ta voiture.....
Edité par La torpille Le 27/12/09 à 23h09
J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de paramètres à prendre en compte pour des ressorts d'origine!
