le condenseur, c'est le truc de la clim ?!? si oui, j'ai pas de clim donc j'en ai pas besoin
Oui mon Thib, le condenseur c'est ce genre de radiateur qui est coincé entre le radiateur d'eau et le ventilo de clim .. Ok alors, je te le fais sans
ok, nickel alors ^^
Bon donc voilà ce que je t'ai fait , dis moi si ça te va ou non
Bon ça parait mal collé sur la ferraille, mais c'est normal , j'avais mis un peu d'huile pour les séparer plus facilement
Je vais lui remettre 1 ou 2 couche de fibre en supplément et ce sera bon. Et le trou au centre je le laisse plein ça fera un renfort en plus..
Edité par MILLSERGE Le 24/08/09 à 13h05
moi ça me va nickel ^^
test sur la tienne si ça le tien et si c'est le cas, c'est parfait pour moi \o/
je lui donnerais un coup de bombe rouge et il se verra plus...
Bah, ça je vais te le mettre, j'ai de la peinture à l'eau de ma Rosita je te la mettrais heuuu essayer sur la mienne ?? nan nan , MDRRRRRRRRRR je vais pas tout démonter lol.. mais t'inquiète , il ne supporte rien , c'est juste pour éviter les vibration et il sert de guide en même temps .
En faite les vrais maintien du ventilo sont ces 2 pâtes de fixation
oui je sais que c'est le haut le principal, c'est pour ça qu'il y'a juste un téton en bas ^^
j'avais oublié que t'avais déjà tout remonté... mdr
merci beaucoup en tout cas, je passe en réglé
ohhhhhhhh comme c'est beau!!!!
Mais kilestkon MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
et fier de l'etre
En attendant c'est de l'art que je fais là...normal la limonade ne me réussi pas
nickel ^^
Impressionnant, c'est si simple?
là c'est fou, bientot on va dire "on veut une 16s" et notre Sergio va nous en faire une pièce par pièce !
En tout cas beau travail vraiment !
ça le fait bien !!!
ça le fait bien !!!
Edité par MILLSERGE Le 24/08/09 à 19h27
