Bon je sais , je sais , ma recherche n'est pas commune, mais voilà j'en ai besoin pour que je puisse me fabriquer un outils , plus exactement un compresseur de ressorts de soupapes pour les 16s . Donc voilà je cherche une petite plaque d'acier dont voici les mesures
oula pas facile de trouver ça ....
bon courage
bon courage
Oui je sais bien Matt , je pense même que je ne vais pas trouver sur le fofo , mais bon qui ne tente rien n'as rien n'est ce pas ..
ben toi qui connais bien les 16s je peut pas trouver ça sur ma donneuse d'organes ?
faudrait voir en usine, le souci étant l'épaisseur...
il te faut absolument de l'acier ?!? genre en platisque, bois ou autre ça serait plus easy à trouver
Hélo mon Thib , ben écoute c'est vrai s'aurait été beaucoup plus pratique à trouver en plastique , je pense aussi même le téflon, mais c'est pas possible, ça va pas résister à la force qu'il va falloir que j'exerce dessus (c'est pour compresser les ressorts de soupapes..je pense entre 25 voir 30kg voilà j'ai fait une tite tofe ce que je veux faire c'est le pied en metal pas le bras de levier... Bon celui là ne me conviens pas car il n'est pas fixé par les 2 goujons, et ensuite la bague d'appuis sur la coupelle du ressort est trop grande en diamètre elle ne rentre même pas dans le puis de soupapes
j'ai fais quelques tests tels que celui ci n'est absolument pas convainquant
et je vais pouvoir je crois faire avec ça , mais bon pas pratique , et je ne ferais certainement pas mon tuto avec cette base car difficile à mettre en œuvre..
Edité par MILLSERGE Le 15/08/09 à 11h42
ah ok! j'comprends mieux.. moi je croyais que tu voulais juste une genre de cale....
@ Matt : Heuuuuu nan Matt , tu ne trouvera pas ça sur une 16s enfin pas à ma connaissance
@ Thib : Nan nan mon Thib, c'est vrai que j'avais pas tout dis non plus donc pas très compréhensible..Alors en fait c'est sur cette pièce que tout l'effort se fait , car au niveau du bras de levier plus il sera long plus la force sera démultipliée.. mais c'est surtout sur le tube du haut que la poussée va se faire
Edité par MILLSERGE Le 15/08/09 à 12h01
Nan mon tit Tony, son outil en faite je l'ai déjà enfin pas le sien, mais quelque chose qui y ressemble car plus court de bras de levier... et il est dans mes outils à prêts, (celui qui est sur ma dernière tofe) ...En plus tu vois, j'ai préféré me le payer plutôt que de lui demander le sien ... bon en plus il n'est pas fait pour nos 16s d'où mon adaptation sur le miens.
Je crois en plus si ma mémoire est bonne que c'était un outils qu'on lui avait prêté donc sa l'aurait pas fait là non plus
Edité par MILLSERGE Le 15/08/09 à 12h26
as tu le temp ? sinon je peu avoir sa mais pour septembre pas avant
Oui mon David , pas de souci, j'ai le temps , même septembre se sera Nickel ... Parce que chez moi c'est pas la joie à trouver... enfin je pourrais l'avoir mais usinée à je sais pas combien de roros car commande unique et particulière donc .....................
Edité par MILLSERGE Le 15/08/09 à 17h24
comande gratuite avec david au pire si tu veui je demande a mon frere s'il peu te l'usiner directement ta piece me faudra juste un crobar avec les dimentions exactes il rentre tout sa dans la machine et te sort un truc au micron pret
je fait un tit HS histoire d'éviter de me faire taper sur les fesses dam j'ai toujours pas tes dim de cales sa va etre demandé aussi et ce serai probablement gratis lol
fin HS
Si David ne peut pas le faire peut être que Nico03 à ce qu'il te faut
quand il passera par là fais lui un MP pour le cas ou
[HS] @ David : Ah oui faut que je te donne un disque ! [fin du HS]
