Administration du forum
J'ai plein d'amis?
Salut,
Ce matin dans mon profil ma boite MP affiche 65535 messages
Heureusement ils n'existent pas.....
Au boullot l'admin
Au boullot l'admin
Thib, je peut rien faire sur ce coup la
Pouet !
tu es sur que ce ne sont pas les vapeurs d'hier soir ?!!!!
Là je cale, je laisse la place au maitre des lieux
Houuu là mais me piquerais t'il la vedette mon tit ken ?? Pour le coup c'est plus fort que moi looool
ta changé de non jerome
aulourdhui sa va j'ai le neuil loooooool
Non je ne suis pas fou, ni bouré....
mdr
La rançon du succès!
tu as un sacré fan club!!!!
j'ai déjà eu pareil... je me rappel plus de la manip.... c'est normalement corrigé pour ton compte...
l'explication du problème, c'est un dépassement de mémoire, en informatique les nombres sont stockées sur un certains nombre de bit (0 ou 1 => donc en base2, contrairement au décimal en base10), par exemple sur 4 bits, on va de 0 (soit 0000 en base2) à 15 (soit 1111 en base2). quand on compte, si on est à 15 est qu'on rajoute 1, on ne peut avoir le 16 (soit 10000) donc soit une erreur est provoqué, soit seul les 0000 sont gardé donc on se retrouve à 0 (15 + 1 = 0 en binaire et sur 4bit).... pour la soustraction, c'est plus vicieux, mais dans le même exemple, 0 - 1 = 15 en base 2 sur 4 bits
d'où le nombre de 65535 MP, c'est le résultat d'un 0-1....
youppiiiiii j'ai rien compris tu parle quelle langue la
Thib, merci beaucoup, tu fais un métier formidable...mais je te le laisse...j'ai rien compris mais bon je suis peut être un peu blonde aussi....
En tout cas c'est réglé merci !!!
